un pavillon de bas mid après les VOTT?
#41
RE: un pavillon de bas mid après les VOTT?
EBA a écrit :Mickaël,
Ceux que j'ai écouté sont des 12 A et non des 15 A. Les 15 A étaient les précédents.
Ils sont plus grands et même impressionnants.
C'est pas les mêmes bébés surtout réalisés avec des pièces en bois passif d'environ 25 mm d'épaisseur avec du bois importé d'US !
En regardant le Western Electric Horn Compendium, j'ai l'impression que le 12A est légèrement plus petit que le 15A. La qualité du scan est moyenne, mais j'ai l'impression de lire 45"*49" pour le 12A (1,14*1,24m) et 4'9"*4'9" pour le 15A (1,44*1,44m), pour les dimensions de la bouche.
La construction en bois massif est vraiment magnifique et doit être un avantage certains en matière de vibrations par rapport au 15A.
Je suis admiratif devant le travail que la fabrication de tels pavillons représente. Et faire renaitre, avec un tel perfectionnisme, des objets aujourd'hui quasiment disparus est une très belle idée (comme pour le 13A qui est en cours de fabrication).
Mikael
PS: as-tu proposé à Tim de faire des mesures chez lui?Wink
Bonjour Mikael,
Pour les dimensions, je ne suis pas un spécialiste de ces pavillons.
Ceux que j'ai écouté pour des 12 A, c'est ceux que j'ai montrés sur la photo.
Bonjour à tous!
mes Vott sont vendu depuis quelques mois (les caisses seulement j'ai gardé tous les composants…). Depuis j'ai installé des enceintes de monitoring Fostex LS3 mais je compte revenir vers le "vrai haut rendement".
Mes recherches et cette discussion m'ont permis de me rendre compte qu'un vrai pavillon de bas médium (250Hz) dans une pièce de 35m2 risque de ne pas bien fonctionner. sans compter le cout et le temps passé sur une telle opération.
En guise de compromis, je pensais utiliser une paire d'altec 817 équipé d'altec 416 8A avec au dessus une paire de 1003B.
ces pavillons doivent pouvoir être coupé à 350 ou 400 hz équipé d'un 288. peut être devrais je en revanche utilisé une coupure plus raide qu'un 12dB par octave pour protéger les moteurs.
l'apport de deux 416 ou lieu d'un par coté m'apportera plus de rendement et d'énergie. l'utilisation d'un 1003 au lieu du 1005 me permettra d'abaisser le coupure basse et de me rapprocher autant que faire se peut d'un vrai bas mid.
qu'en pensez vous? quelqu'un a t'il déjà utilisé le 416 dans une 817? je suppose que cette caisse descend au moins autant que la 825.
il y a peu de choses à ce sujet sur le net.
merci!
Olivier
En tout cas,
tu peux lire l'article de celle-ci :
http://www.leboncoin.fr/image_son/516786091.htm?ca=19_s
dans la NRDS...
A+
Olivier
oui j'Ai vu ça! je ne comprends pas trop cette charge d'ailleurs. y a t'il une charge bass reflex derrière le pavillon?
Il me semble que c'est plus une chage close, type 815,
à vérifier...
Olivier
