A vendre une paire de haut-parleurs TAD (groupe Pioneer) TD-2001.
Achetés neufs entre 2005 et 2008 par mon père (aujourd'hui décédé) en vue d'un projet DIY (pavillons Musique Concrète, profil JM Le Cleach).
(cf. d'ailleurs les pavillons dans une autre annonce)
Jamais servis.
Emballages d'origine.
Les numéros de série des 2 unités ne se suivent pas.
Facture d'achat malheureusement non disponible.
Je pourrai faire un certificat de cession si nécessaire.
Remise en mains propres vraiment privilégiée (vu le poids), à mon domicile de Colombes (92700).
Pas de vente dissociée de la paire.
Prix : 1 900 baisse à 1800 EUR la paire
1er contact exclusivement par MP SVP
Infos trouvées sur le site de l'importateur français :
Référence :
TD-2001
Marque :
TAD
Prix :
1716 € l'unité
Port :
40 €
Descriptif :
L'incroyable bande passante a contribué au grand succès du célèbre moteur TAD TD- 2001. Tarif professionnel unitaire Hors Taxe
Caractéristique technique:
Point fort 1 :
Réponse en fréquence très large : 500Hz-22 000Hz
Point fort 2 :
Bobine en ruban d'aluminium, section rectangulaire, sur support très haute température (400°C)
Point fort 3 :
Circuit magnétique Alnico (1kg, 68 500 Mx), noyau bagué (bague argent)
Point fort 4 :
Diaphragme Béryllium
Impédance nominale :
8 ohms.
Diamètre bobine mobile :
48mm
Pièce de phase :
3 fentes concentriques
Réponse en fréquence :
500-22.000 Hz
Puissance admissible (nominale) :
10 watts( 800 Hz,-12 dB/oct.)
Puissance admissible (maximale) :
30 watts( 800 Hz,-12 dB/oct.)
Pression acoustique :
109dB/W (1m)
Fréquence de coupure recommandée :
800Hz ou + @ -12dB/oct.
Flux magnétique total :
68.500 maxwells
Densité du flux magnétique :
18.000 gauss
Diamètre d'ouverture (gorge du pavillon) :
1" - 25.4 mm
Entraxe des vis de fixation :
76.2 mm / 3 vis ou 57.2 mm/ 2 vis
Dimensions ext. (Diam. X Prof.) :
141 mm x 107 mm
Jamais servis.
Référence :
TD-2001
Marque :
TAD
Prix :
1716 € l'unité
Port :
40 €
Descriptif :
Point fort 1 :
Point fort 2 :
Point fort 3 :
Point fort 4 :
8 ohms.
48mm
Pièce de phase :
500-22.000 Hz
109dB/W (1m)
68.500 maxwells
18.000 gauss
1" - 25.4 mm
141 mm x 107 mm
