Sujets : 109
RE: Tutoriels ARTA
120 mA c'est déjà beaucoup il me semble!
Bien cordialement,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 2
RE: Tutoriels ARTA
AMHA moins d'1 watt (7.1 x 0.120)n'est pas beaucoup pour un HP , éventuellement les compressions mais on peut toujours limiter le courant plus bas
je vais essayer de mesurer à quelle courant mon multimètre mesure
la résistivité pour avoir une idée
Bonne journée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Sujets : 35
RE: Tutoriels ARTA
Totof le belge a écrit :Bonjour
Bonne journée
Moins d'1 Watt ! Encore moins : P=R.I
² soit 7,1*0,120²= 0,1 W
Cela dit cette faible puissance ne suffit-elle pas à provoquer cette (faible) élévation de température dont il est fait mention dans un message précédent et par conséquent influencer le résultat ?
En tous cas, cette discussion est intéressante.
Sujets : 2
RE: Tutoriels ARTA
Re-bonjour
Je viens de mesurer le courant lors de la mesure des 6.9 ohm sur mes FE167
mon ampèremètre indique 170 µa
Pour P , j'étais parti sur P=UxI , pas bien réveillé ce matin
Mea Culpa , mais en effet avec P=RxI² ça fait encore moins de dissipation
donc à première vue on ne maltraite pas le HP en mesurant avec une batterie
de 12 V et on ne risque pas d'écroulement de tension lors de la mesure non plus
Juste les R de limitation qui doivent être bien dimensionnées, 5 ou 10 W semble
correct alors.
Pour en revenir à P , qui sais à quelle "puissance" les constructeurs calculent leurs Re
ce serait bon à savoir
To be continued
Sujets : 9
RE: Tutoriels ARTA
Bonjour a vous tous. A 170uA c'est normal comme courant pour un multimetre lors des mesures en resistance basse donc il y aura que tres peu d'echauffement de la bobine du hp mais 120mA fait un peu chauffer la bobine, c'est une petite elevation en temperature mais assez importante pour faire grimper la resistance d'environ 0.2ohm environ sinon plus si on laisse le tout branche plusieurs minutes. Il ne faut pas aussi oublier que l'amperemetre que vous allez brancher en serie avec la resistance de 100ohms pour mesurer le courant du hp afin de determiner la resistance par calcul, n'est pas plus precis qu'un multimetre numerique ordinaire. Le pourcentage de precision d'un multimetre conserne toute les gammes, soit Volts, Ohm et Amp etc... Je comprends votre mefiance vis-a-vis certains appareils mais ce sera tres justifie pour des multimetres a "disont" 20 Euros environ achete dans un magasin non specialise qui vend de tout. Bien a vous. Charles.
Sujets : 35
23/01/2014-14:41:28
(Modification du message : 23/01/2014-14:45:45 par audiotechno.)
RE: Tutoriels ARTA
Comme indiqué au début de ce fil, j'avais importé et nettoyé (le mot pris au sens propre) les écrits de Jean-Michel le Cléac'h au sujet du logiciel de mesure ARTA. Parmi ceux-ci, un fil intitulé "
courbes de phase et retard de groupe avec ARTA" a été suivi de réactions très intéressantes par divers intervenants. Hélas, toutes ces réactions sont devenues très difficiles à lire à cause de l'incident dont j'ai déjà parlé. J'ai donc importé ces messages qu'il ma fallu nettoyer également. J'ai supprimé toutes les formules de politesse du type "Bonjour, Cordialement, salutations diverses" et autres formules pour clarifier la présentation. Toutefois en tête de chaque réponse, j'ai précisé qui répondait en conservant les pseudos. C'est donc en allant sur le page de Jean-Michel que vous trouverez cette nouvelle édition.
http://www.audiotechno.fr/html/arta_jmlc.htm
Merci à tous les contributeurs
Sujets : 8
RE: Tutoriels ARTA
Compile super utile.
Encore bravo Alain.
En revanche après lecture je suis encore plus largué.
Je pensais comme certains utiliser le group delay pour le reporter en offset sur le tableur 18 dB quasi optimal et m aperçois qu il vaut mieux utiliser le CSD !
O K mais qu'elle est la méthode ?
Et comment calculer l offset ?
Au secours les amis !
Sujets : 260
23/01/2014-15:48:46
(Modification du message : 23/01/2014-15:49:06 par Dominique-Tanguy.)
RE: Tutoriels ARTA
Bonjour Patrick,
Effort louable de Alain, mais confusion assurée avec ce fil... J'ai du après cela avoir plusieurs échanges avec Jean-Michel pour m'y retrouver (Il n'y a rien de faux, mais les différents points de vue rendent la compréhension difficile...)..
Pour simplifier, on n'utilise pas le GD pour afiner l'aligement des HP. Par contre, le GD est très utile lors de la mesures individuelle des HP, pour déterminer les fréquences de coupure optimales.
C'est d'ailleurs suite à la lecture de ce fil que je me suis mis au tutoriel sur la conception du filtre, pour éviter que d'autres soient confrontés à la même confusion.
Pour l'alignement, il faut comparer le démarrage des impulsions, et les aligner si on est en filtrage conventionnel. Si on est en JMLC, il faut les décaler de la valeur du tableur.
Sujets : 8
RE: Tutoriels ARTA
Merci Dominique,
Pour le choix de couper c'est clarifié.
Pour l'alignement c'est clarifié
Quelle reste alors l'utilité de constant spectral décay ?
Patrick
Sujets : 8
RE: Tutoriels ARTA
rectification :
"cumulative spectral decay"
