Caisson de basse avec VOTT est-ce judicieux?
sachant que les 416 ne descendent pas trop bas dans les caisses de A7, je vais me lancer dans le rajout d'un caisson de basse actif, pour les infra graves.
J'ai choisi la marque ATC avec le modèle C4 au boomer de 315mm et une amplification de 1000 watts.
Donc journées de réglages supplémentaires en perspectives.
Mon préampli n'a que des entrées RCA et mon caisson n'aura que des sorties en XLR.
Premièrement: je compte utiliser un adaptateur XLR/RCA à la sortie du caisson et brancher sur une entrée amp de mon pré-ampl (j'en ai 2).
Est-ce que j'ai bon?
Deuxièmement: quel câble dois-je utiliser? Y a t il des câbles spéciaux pour les caissons, je veux dire au niveau capacitance ou autre?
cdt
RE: Caisson de basse avec VOTT est-ce judicieux?
pipouy a écrit :Bonjour,
cdt
N'y a t-il pas une erreur dans le texte ? Je pense qu'on devrait s'intéresser aux sorties du préampli et à l'entrée du caisson...
Pour démarrer, pas la peine de mettre trop cher entre le préampli et le caisson. J'utilise avec satisfaction des câble Belkin :
http://www.amazon.de/gp/product/B0007YBF...UTF8&psc=1
cdt
Oui j'ai inversé les termes. Tu as raison.
Pour démarrer pas mettre trop cher, veut dire ensuite oui???
Le lien que j'ai indiqué fournit un élément de réponse...
Bonjour a vous tous. Pipouy, tu ne prends pas n'importe-quel sub pour aller avec tes VOTT (un ATC C4), tu ne devrais pas etre decu de ton choix. Si tes 416 sont assez ages avec des aimants en alnico et moins puissants que les plus nouveaux avec aimants en ferrite ou si tu ne les pousses pas trop forts, le C4 devrait amplement faire l'affaire. Il ne faut pas oublier qu'un 38cm pousse plus fort et plus loin qu'un 31cm, deux 38cm dans le grave-medium (si utilises a forte puissance) ne feront qu'une bouchee d'un 31cm dans le sub. Normalement le minimum a utiliser comme sub (avec deux 38cm grave-medium) est un 38cm sinon deux 38cm ou un 46cm afin de ne pas trop faire bouger le cone du sub. Pour la proprete du son (en general) il vaut mieux un grand cone qui bouge peu qu'un petit cone qui bouge beaucoup, l'ampli travaille moins fort (le haut-parleur aussi) et moins besoin de puissance pour la reproduction du sub (du son). Vu que tes amplis qui poussent tes vott ne sont pas trop puissant et que le ATC C4 est 650watts (1000watts crete) tu devrais etre satifait de ton choix. En esperant t'avoir un peu aide. Bien a vous. Charles.
Le principal problème, à mon humble avis, et cela peu importe le caisson de basse utilisé, ce sera de raccorder correctement les deux.... à l'oreille cela me parait impossible, ou alors pour un resultat approximatif... à la mesure, on sera plus proche de la vérité... mais...
Tes hps Altec ont une rapidité inégalable par les hps qui équipent les caissons de basse. Un baffle infini ou un immense baffle plan serait une solution, mais le caisson ne fera que illusion quelque temps avant de te lasser.
Dernier point, que relève Charles, soutenir deux 38 cm avec un 31 .... j'y crois pas... J'opterais plus pour un 46cm...
Mais il sera intéressant d'avoir ton retour... Bon courage !
ONKEN 360 - ALTEC 416-8b - GUIGUE - TAD TD2001
Bonjour a vous tous. Hektor, les hp Altec ne sont pas plus rapides que d'autres hp. L'impression de rapidite provient de la bande passante ecourtee dans le grave et extreme-grave et lorsqu'on pavillonne ex: un 38cm dans une vott, comme vous le savez, on augmente le rendement mais on diminue la bande passante dans le grave et on se retrouve avec "plutot" un grave-medium et de ce fait on aura "l'illusion" d'un grave rapide, mais en fait il n'y a rien de plus rapide qu'avant, seulement un grave ecourte, donc aucuns problemes pour pipouy d'adjoindre un sub de qualite. Le seul probleme qu'on va rencontrer est que si on desire utiliser les votts avec une puissance supperieure a 75watts car le rendement nominal pour une vott est 96 a 99dB dependamment du hp employe et si on depasse une certaine puissance, un sub equipe d'un 31cm ne pourra pas suivre a moins d'avoir un 31cm dont la membrane pourra bouger de 10 a 20cm environ car le rendement d'un sub est plutot bas et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser un sub avec un hp plus grand. Si pipouy utilise ses votts avec un ampli qui ne depasse pas 50watts par canal, le ATC C-4 devra faire merveille avant que son 31cm commence a talonner. Si par-contre pipouy desire ecouter de la "house", "dance", "techno" du "metal" ou tout autres musiques qui contient assez d'extreme-grave l'ampli utilise pour nourir les votts ne devra pas depasser 30watts par canal. Si par-contre on ajoute un deuxieme ATC C4 on gagne 3dB d'extreme-grave, un C4 ATC coute assez cher, un deuxieme et le le budget est depasse. On pouce le bouchon un peu plus loin. On desire installer dans les votts des 38cm 96dB 1watt dont l'admisibilite en puissance sera d'environ 400watts continu et environ le double en crete, nos chers 38cm verront leur rendement augmenter de 3dB (environ), ce qui nous donne 99dB par enceinte (102dB crete) et 102dB (105dB crete) pour les deux enceintes. Avec un ampli de 400watts par canal on pourra atteindre environ 125dB par vott et environ 128dB pour les deux dans une piece par trop grande. Imaginez la taille du sub qui pourra fournir 128dB disont a 20Hz, Il vous faudra deux subs avec des hp 54cm et 600 a 800watts chacuns continu soit le double en crete et vous faite sauter murs et plafond de votre piece. Il vous faudra pour obtenir le meme rendement (pour un sub avec un hp 31cm) 9600watts ou deux sub (avec hp 31cm) de 4600watts continue chacuns. On ne joue pas avec les lois de la physique. Donc n'importe quel bon sub fera l'affaire avec les votts, pourvu qu'on ne depasse pas certains facteurs comme la puissance et le rendement. Bien a vous. Charles.
Bonjour pipouy,
- Pour mémoire, un fil de discussion sur ce sujet a déjà été ouvert sur ce forum.
Merci à Charles d'avoir bien recadré le débat. Comme évoqué par Dominique, le sujet a dėjà été discuté et, pour synthétiser, il n'y a pas de problème particulier à raccorder le sub avec des VOT, qui s'y prêtent très bien.
On peut lire sur le site Melaudia les commentaires élogieux faites lors des écoutes à la NRDS, alors que J. Hiraga faisait écouter ses VOT sans toujours mentionner le caisson Magnat qui était derrière.
Si Pipouy y a accès, la mesure peut faire gagner du temps. Il faut établir à quelle fréquence et à quelle pente s'effectue la coupure basse des VOT. Cela dépend des HP utilisés.
Une fois bien réglé, personne ne soupçonne la présence d'un SUB et les basses sont là quand on a a besoin.
Je ne connaissais pas ATC, ça n'est pas donné ! 9000€ pour une C6 avec un 38 cm !
pour info, j'utilise des blocs 845B DeHavilland et le pré de la même marque. Des tubes très anciens comme des 85, des 5AW4, des 6SL7, des 6SN7, des 6AU5.
Ca donne environ 20 watts par canal.
La semaine dernière j'ai bien cru avoir trouvé mieux: un ampli ATC SPA2-150 et un preamp Modwright ls100. Avec les lampes d'origine c'était agressif et vulgaire. Une fois mis des Nos SN7 GT et une 5RA4 philips le changement fut radical......
C'est un attelage vraiment extra, avec beaucoup de transparence et de musicalité, sans la dureté que je reproche aux électroniques transistors.
Malheureusement le niveau de sortie du préamp est très élevé je pense et j'avais du souffle dans les enceintes. Potard presque à zéro c'était déjà fort.
Quant au prix!!!!!!
ATC est une marque pro vraiment exceptionnelle. Leurs enceintes amplifiées sont des modèles du genre. Les électroniques sont sans concession.
La garantie chez ATC c'est 6 ans. Il faut croire qu'ils ont confiance dans leur matériel.
cordialement
claude[/i]
