Compression de grave et bas-médium avec un HP classique
Voici un bon bout de temps que je bricole des compressions avec des HP classiques et le temps est peut être venu de partager mon expérience avec d'autres qui seraient comme moi en train de bricoler dans le même sens pour parvenir à un truc capable de marcher.
Le HP de grave est un 400-2000 et celui du bas-médium un 285-2000 supravox. Les compressions sont sont développées selon la méthode classique et la méthode de E. Geddes.
Voici une série de mesures en proximité.
RE: Compression de grave et bas-médium avec un HP classique
le 285-2000
Diamètre de sortie du phase plug "geddes" : 11 cm
Il semble impossible d'ajouter des PJ...
Les simulations qui ont permis la réalisation sont faites à partir de hornresp.
Voici la sortie du phase plug "geddes" 55 cm :
Sortie "geddes" 9 cm :
un gros trou vers 220 Hz j'ai beau bidouiller impossible de le faire disparaitre.
Le phase plug clasique style JBL ou TAD sur le 285-2000, 55 cm de diametre ça donne ça :
Un gros trou à 300 Hz et un énorme trou à 2000 Hz. Je comprends pas!
le 400-2000, classique 24 cm de diametre, 1 slit :
En 2 slit :
Salut LargeBande,
tu en avais déjà parlé sur Mélaudia et avais donné le lien à rappeler :
http://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html
on a aucune photo de tes phases plug,
il serait intéressant d'avoir sur un même grave l'apport du Phase Plug, sur le rendement et bande passante,
ainsi que géométrie et taux de compression testé/retenu
Olivier
