Sujets : 147
Interaction transformateurs et self
Quel doit être le placement sur un châssis d'amplificateur a tubes utilisant :
1 transformateur d'alimentation
1 self de filtrage
2 transformateurs de sortie
Pour éviter les mauvais interactions entre ces différent éléments ?
Votre avis.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 14
RE: Interaction transformateurs et self
stephane a écrit :Bonjour,
1 self de filtrage
Votre avis.
Stéphane
Bonjour.
Un très bon exemple d'implantation des différents transfos et self , les Lectron JH 50/ 60, avec les transfos de sortie a l'avant du chassis, et le transfo d'alim et la self a l'AR du dit chassis.
On peut aussi quand il y a symétrie de l'implantation des transfos ( transfos en ligne côte a côte) implanter le transfo d'alim au milieu de la largeur du chassis, et les transfos de sortie de chaque coté du transfo d'alim, en les tournant de 90° par rapport a celui-ci , on s'arrange dans ce cas de figure de loger la self sous le chassis, a proximité du transfo d'alim, en orientant la aussi son circuit magnétique.
Il y a d'autres exemples d'implantation comme les Dynaco ou les transfos de sortie, ont leur circuit magnétique , perpendiculaire au chassis, le transfo d'alim
ayant quant a lui son circuit magnétique // au chassis, etc etc....
gege 94.
Raymond Barre
Sujets : 77
Bonjour Stéphane,
Si tu veux de l'aide tout au long de ta réalisation pratique poste sur Audiofan.org dans Lampes.
Là, mes camarades t'aiderons de A à Z sur ta réalisation.
Il est nécessaire que tu étudies ton circuit de masse dans le même temps que ton placement de tes composants ( il y a une règle bien précise à respecter voir Audiofan).
Autrement :
Eloigner le plus possible le TA, self et composants d'alime des TS et du circuit audio.
Avoir la distance la plus courte possible entre l'entrée / sortie audio en ligne droite si possible.
Sujets : 147
Merci,
C'est pour mon projet
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3301
Le concepteur a déjà remarque un problème entre les différent transformateurs (alimentation et sortie).
De plus je vais remplacer:
R5 (220 ohm / 5w) par une self Hammond 157M, 8H - 100mA
http://www.hammondmfg.com/153.htm
Donc maintenant c'est donc 4 éléments a placer.
Je recherche donc des avis, mais je ferai surement un placement sur une planche en bois avant le boitier définitif.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Pour y voir plus clair la photo avec tous les transformateurs et self.
http://4.bp.blogspot.com/-DUtrEKFyz24/Uk...040945.JPG
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Club double 16"
