vends paire de pavillons Vitavox 15 cellules
Je vends mes pavillons de bas médium CN130 (220S/532) VITAVOX 15 cellules. Visible au Relecq Kerhuon à coté de Brest.
Largeur= 96cm, Hauteur= 60cm, Profondeur= 84cm
2000€ la paire.
Luc
RE: vends paire de pavillons Vitavox 15 cellules
Raccord simple ou double?
c'est un raccord double. Dans la référence 220S/532, 220 c'est la coupure du pavillon, 5 cellules horizontales x 3 cellules verticales et 2, raccord double.
les doubles ça se gère facilement?
Faut il avoir les mêmes compressions sur les pavillons?
Il faut obligatoirement avoir les memes compressions et en plus elles doivent etre apairees.
j'ai utilisé les pavillons avec un seul moteur S2 Vitavox et en bouchant l'autre entré avec du carton. J'ai fait la même chose avec un seul moteur Phillips EL5502 par la suite et cela fonctionnait très bien. J'ai acheté par la suite 2 autres compressions EL5502 pour utiliser le pavillon au maximum. En quatre voies il est possible de d'avoir une fréquence de coupure à 6dB/oct. C'est le filtre qui m'a donné le meilleur rendu, j'avais de la musique...
On a 3dB de plus avec 2 compressions, cela ce gère très facilement. On peut couper vers 250Hz à 6 dB/oct sans problème puisque on double la surface de membrane.
J'ai utilisé les mêmes compressions, tout est possible. Certaines personnes utilisent des compressions différentes sur le même pavillon avec des coupures à des fréquences différentes, pourquoi pas! J'ai préféré utiliser des compressions identiques, c'était plus logique pour mon utilisation.
Je laisse les supports pour les pavillons, ils sont un peu inclinés pour une utilisation avec les VOT.
Je joins une photo du système complet.
Luc.
Les raccords de ces pavillons 15 cellules sont des raccords Philips.
Ils sont différent des raccords Vitavox, qu'ils soient simple ou double.
Je suppose que ces pavillons sont de facture Philips.
Cordialement,roger
Pour mémo
http://website.lineone.net/~empson/220.html
Stéphane
Club double 16"
