Altec 515 E , quel usage ?
bonjour a tous
qui pourrait me dire sur quel type de charges ou d'enceintes Altec a utilisé les hp 515 E ?
je n'ai rien trouvé sur ce sujet sur le net .
RE: Altec 515 E , quel usage ?
C'est ce qu'il a Marcel Roggero dans ses pavillons de grave, en 16 ohms.
bonjour
voici ce qu'en dit marcel roggero lui meme (c'est extrait de son site,ou malheureusement il manque les photos)
"7¨?)- Les haut-parleurs ;
Ce sont donc des 38 cm Altec 515-E-16.
Pour la série il est impératif de les obtenir identiques, d'une même lignée. Il aurait été illusoire de faire des recherches de modèles antérieurs à aimant Alnico, vu la quantité recherchée. Dans ces conditions mieux vaut se résoudre aux productions en cours, quitte à ce que les aimants soient en ferrite.
Lors de la commande il restait un petit stock de diaphragmes E , substitués aux G standard par Altec soi-même.
Voici quelques précisions sur ces E à profil exponentiel, d'après les documents et les moyennes de pesées effectuées sur mes composants de rechange :
Poids d'un diaphragme, avec dôme central et fils souples de connexion, mais sans enduction de suspension (peu influente) ni bobine mobile ni spider arrière : 32, 6 g.
Les documents d'époque indiquent un MMS complet de 59 g ce qui laisse 26, 4 g pour la bobine mobile, le spider et l'enduction : tout à fait plausible. Le rapport BL / MMS dépasserait 340 , bien au-dessus d'un 515 standard.
Le plus surprenant est la fréquence de résonance à l'air libre d'un 515-E-16 préalablement rodé : 20, 34 HZ ! Mesure réitérée plusieurs fois afin d'en acquérir la certitude "
http://marcel.roggero.online.fr/Marcel-ROGGERO.htm
c'est un hp apparement assez polyvalent
altec le pretend plus adapté au bass reflex que le 515 B.
je n'ai pas trouvé de trace de l'emploi de ce hp par altec
.pdf   515E%20LF%20Speaker.pdf (Taille : 964,91 Ko / Téléchargements : 1.006)
.pdf   515history.pdf (Taille : 16,99 Ko / Téléchargements : 709)
bien cordialement
francois
Raoul et archib170 merci pour ces infos
j'ai trouvé ca mais illisible.
http://www.lansingheritage.org/images/al...page10.jpg
Honnetement, j'ai essaye plusieurs fois ce hp jamais je n'ai pu en tirer quelque chose de bon, dans une onken a pavillon, je preferele 416-8B plus nuance dans le grave, par rapport au 515B, il a moins de peche, c'est un hp polyvalant mais moyen partout, je crois que le support bobine est en alu.
Ce n'est qu'un avis personnel, cet hp ne presente pas beaucoup d'interet.
bonjour
je ne l'aurais pas ecrit comme ca, mais on peut le penser.
il ne me semble pas que la bobine soit sur support alu, chez altec, a ma connaissance, ce sont les hp donnés pour 125 watt qui sont bobiné de la sorte.
en exemple une bobine de 515 8LF
ceci dit en charge pavillonné les differences entre driver sont beaucoup moins marqués qu'en bass reflex.
bien cordialement
francois
Bonjour a vous tous. Bamboufou, comme tu t'en doutes, l'Altec 515E est destine aux pavillons d'Altec genres A5, A7 etc... Pour les pavillons autres que ceux d'Altec, c'est un travail ardu. Tu peux trouver les mesures de ce hp sur petoindominique.fr. Bien a vous. Charles.
un ami utilise ces 515 E dans des model 19, et il le prefere au 416 utilisé précédemment sur ces model 19.
Marcel Roggero les utilise avec visiblement satisfaction, tout depend donc de ce que l'on demande a ce hp.
mon idée est de l'utiliser dans des charges pavillonés et de ne pas les faire monter au dela de 800 hz.
archib170, bravo pour ton travail sur les tweeter Klangfilm
merci charles, je connais bien le site de monsieur Petoin.
le mieux est de faire les mesures sur mes hp afin de les accorder au mieux a la charge choisie.
je m'oriente doucement mais surement vers une charge vintage altec.
Bonjour a vous tous. Banboufou, si tu peux, l'ideal serait de ne pas monter plus haut que 600hz et de laisser le pavillon medium-aigue faire le 600hz et plus. Si au lieu d'un 38cm, ce serait un 30cm avec le meme moteur (meme aimant, meme bobine et suspensions etc...) que le 38cm, on pourrait monter a 800hz sans problemes de couplages et de directivite et si on prend un 25cm avec le meme moteur que le 38cm, on peut monter a 1000hz. Si la suspension periferique est a 2, 3, 4 plis et plus (selon la largeur, la profondeur et la raideur des plis) celle-ci provoquera une ou plusieurs rotation de phase au dela de 600, 700hz et plus, c'est ce explique certains creux assez profonds et pointus de plusieurs haut-parleurs. J'ai 2 B&C 12PE32 dans les enceintes dans ma chambre, la suspension periferique est a 3 plis (peu profonds et larges) tres raide et celle-ci (a cause de l'effet accordeon) retourne la phase a 2Khz et provoque un trou pointu d'environ 8dB, mormalement pour economiser, on evite une compression de 2 pouces ou un petit hp + une 1 pouce et on utilise une 1 pouce et on le filtre vers 1Khz, mais le son sans etre mauvais n'est pas ce qu'il y a de plus plaisant a ecouter. Meme en full range, les hp peuvent renverser la phase a certains endroits du spectre. Ce n'est qu'un avis a titre d'information. Tu fait ce que tu veux. Bien a toi. Charles.
