pavillons "biradiaux" Le Cléac'h
m
Bien que ma philosophie me fait préférer les pavillons sans angularité, j'avais répondu à la demande d'un audiophile pour lui calculer un pavillon qu'il nomme biradial mais qui en réalité a été calculé avec ma feuille de calcul de pavillons Iwata.
http://i857.photobucket.com/albums/ab138...BBDC65.jpg
Voir aussi ce lien vers le forum Diyaudio pour ceux qui y sont inscrits (ce qui est gratuit...)
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost3328080
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: pavillons "biradiaux" Le Cléac'h
Merci Jean-Michel
La réalisation (à la défonceuse) est très belle.
Que penses-tu des courbes ?
cdt
jean-Louis
Jean-Louis P a écrit :Que penses-tu des courbes ?
Bonjour Jean-Louis,
Je trouve les courbes de réponse très bonnes, que ce soit en ce qui concerne tant :
-la réponse dans le plan horizontal :
http://i857.photobucket.com/albums/ab138...fb6415.jpg
- que la réponse dans le plan vertical :
http://i857.photobucket.com/albums/ab138...3d0729.jpg
Elle sont très lisses de 1kHz jusqu'à 10kHz et au dessus de 10kHz, la réponse est marqués par les effets dus au fractionnement du diaphragme mais d'une manière plutôt douce qui me laisse penser qu'il n'y a peut -être pas besoin de tweeter.
Bonjour a vous tous. Jean-Michel, tu as fait du bon travail de conception et le client a fait du beau travail pour la realisation du pavillon. J'ai trouve ingenieux son systeme pour faire les courbes des pieces du pavillon. Bien a vous. Charles.
jeanmichellcl a écrit :Bonjour,
m
Bien que ma philosophie me fait préférer les pavillons sans angularité, j'avais répondu à la demande d'un audiophile pour lui calculer un pavillon qu'il nomme biradial mais qui en réaalité a été calculé avec ma feuille de calcul de pavillons Iwata.
Bonjour Jean-Michel
Etant maintenant équipé des TAD2001 de pvrx, je souhaite réaliser les pavillons bi-radiaux rectangulaires selon ta formule de calcul et à la défonceuse comme dans l'exemple cité, et j'aimerais quelques conseils de ta part. Je suis désolé, j'ai beaucoup de questions (de noviceRolleyes). Des profils plus complexes comme le EJLMC ne (me) sont pas accessibles faute d'équipement CNC.
J'aimerais aller vers le bas le plus bas possible raisonnablement par rapport à la TAD, soit environ 800hz utiles si j'ai bien compris, avec un format peut-être un peu plus aplati que celui de l'exemple, comme les pavillons Iwata. Au-dessous, avant de trouver le graal, je vais laisser la partie grave à pavillon AR replié de mes Tannoy GRF Rectangular, actuellement coupés à 1000 Hz
J'ai chargé les deux feuilles de calcul sur le site de Nicolas Davidenko. Celle dédiée au pavillons Iwata permet d'avoir une forme rectangulaire alors que celle dédiée au pavillons axiaux ne permet que des pavillons carrés.
- Tu indiques ci-dessus que la feuille Iwata a été utilisée pour des pavillons bi-radiaux. Qu'est-ce qui change en fait ?
- tu avais indiqué un schema intéressantSchéma pavillons. Comment le Iwata se placerait dessus ce schema ?
- la surface de la gorge est calculée sur un carré et non pas sur le disque qui termine la compression et démarre le pavillon. Pour quelle raison ?
- Comment déterminer la longeur de l'adaptateur rond-rectangle ? est-ce une section à part dans HornResp ?
- Quels paramètres recommanderais-tu ?
- Peux-tu m'indiquer les paramètres à utiliser dans Hornresp, je ne m'y retrouve pas ...
Merci de ton aide !
Bien cordialement
Jean-Louis
Je rajoute : naturellement très intéressé par le partage avec ceux qui se seraient lancés dans de telles réalisations !
Bonjour Jean-Louis,
Christophe, Totof du forum Audiofan à 2 pavillons Voiturier à vendre ici : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=8954
J'ai essayé mes TAD 2001 avec, super son très doux.
Il les a fabriqués ainsi qu'une paire d'AR�?A ici.
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php...&start=120
Cdt.
Bonjour Eric, et merci pour l'info sur la mise en vente. Je reste néanmoins dans l'idée de fabriquer les pavillons moi-même, et souhaite approfondir mes connaissances techniques et théoriques au passage.
J'avais vu les CR de Christophe pour la fabrication de ses pavillons Arai et Voiturier, et c'est bien ce qui m'a donné envie car je pense que cette technique est (nettement) plus simple qu'en paroi sablée type Le Dauphin. Il y a aussi la technique avec la mise en forme de plâtre/map avec un gabarit.
A suivre, merci à tous pour vos retours
Jean-Louis P a écrit :Je reste néanmoins dans l'idée de fabriquer les pavillons moi-même, ...
Bonjour Jean-Louis
Je comprends très bien ton désir de réalisation personnelle pour l'avoir eu aussi.
J'ai fabriqué mes pavillons biradiaux, qui ont une formule d'expansion personnelle plus ou moins basée sur un Tractrix, en m'inspirant fortement de la méthode décrite par J. Ledauphin dans l'Audiophile N°25 (ancienne série) : "Pavillon Iwata en tranches".
Cette méthode est assez simple de réalisation même si la précision est souhaitée. Peu d'outillage est nécessaire : une défonceuse + des petits outils courants. Elle est adaptable à tout pavillon biradial : pourquoi pas un Iwata JMLC.
J'ai adapté la méthode sur 3 points :
- Utilisation de MDF : plus simple à usiner que le Nantex mais qui demande une finition peinte.
- Je ne vouliais pas faire les faces latérales par facettes comme Ledauphin et elles avaient une courbure trop importantes à l'embouchure pour être réalisées par pliage de feuilles de bois, j'ai donc du en réaliser la partie terminale en massif et la partie initiale par pliage puis j'ai sablé ces faces latérales (uniquement).
- Réalisation de la gorge par moulage en m'inspirant de ce qui avait été décrit par Nicolas Davidenko : http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr
N'ayant pas trouvé le moyen de faire réaliser simplement un moule par stéréolithographie (même si tout le pavillon était modélisé sur un logiciel CAO 3D), j'ai moulé la gorge initiale du pavillon et j'ai poncé pour faire un contre-moule positif en plâtre puis moulé celui-ci pour en faire le moule final en silicone.
J'ai fait un petit photo-reportage de la réalisation : http://www.flickr.com/photos/28038227@N0...147720928/
N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de tuyaux avant de te lancer
Pierre
Pierre
Sources : Squeezebox Touch / Clément H4 + AudioAnalyse AL1 / Grundig T-9000 / Philips CD-723
Amplis : Crown K2 + MingDa MC845-C + 2A3 DiY / Filtre : DCX 2496 modifié
Enceintes : Raptor-12 BR / JBL 2482 + Pavillon 155 Hz / TD-2001 + Pavillon 320 Hz / JBL 2405 ou Fostex T925
Bonjour Pierre,
merci de partager ton expérience sur cette magnifique réalisation !
Je prendrai contact en MP pour des détails de réalisation par rapport à tes photos.
Peux-tu préciser comment tu as conçu et tracé le pavillon, ce qui est la première étape naturellement ? As-tu pu le mesurer ?
Bien cdt
Jean-Louis
