Sujets : 63
Liaison XLR
Ayant recupéré un Ampli STUDER A 68, celui ci n'acceptant que des entrées XLR je suis obligé de me documenter la dessus.
Mon pre n'a lui que des sorties RCA.
Quelle est la solution:
- prise adaptateur RCA/XLR : semble trop simple pour bien marcher.
- transfo ou autre - avantage / inconvenients
Par ailleurs avez vous des expérieces en cables XLR DIY. Je maitrise bien les cables RCA mais n'ai jamais fait de cables XLR.
Merci de vos conseils
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 7
RE: Liaison XLR
Le Studer A68 a un transformateur désymétriseur en entrée, dont le primaire est flottant,
ce qui donne plusieurs possibilités,
dont celle de tout enlever jusqu'à C2 sur le schéma
en page 24 du manuel à télécharger là :
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Misc...8/Manuals/
crd
Sujets : 71
RE: Liaison XLR
Il n'y a pas de problème particulier à utiliser des adaptateurs XLR/RCA sauf quelquefois des contacts douteux du côté RCA (même avec des NEUTRIK).Sinon tu peux te faire des cordons,il faut relier les bornes comme ceci :
Biais Cognitif"!
Sujets : 41
RE: Liaison XLR
Merci jimbee pour les plans du Studer A 68.
Bruno
Sujets : 63
RE: Liaison XLR
Merci pour vos reponses
et a jimbee pour les plans.
Patrice
Sujets : 16
06/03/2013-15:57:19
(Modification du message : 13/03/2021-16:09:49 par qui?.)
RE: Liaison XLR
Sujets : 11
RE: Liaison XLR
Élégant et propre !
Sujets : 17
06/03/2013-17:01:14
(Modification du message : 06/03/2013-17:02:41 par archib170.)
RE: Liaison XLR
super, a essayer.
Sujets : 7
RE: Liaison XLR
"L'autre solution est de câbler l'entrée du A68 en mode "passive balanced".
Amha, très bien pour une entrée symétrique active, sans aucun doute,
par égalité des impédances vues au - et au +.
Mais ici c'est tout autre chose, un transfo flottant au primaire, alors la solution du câble tout bête RCA ---> XLR avec 1 et 3 à la masse est
pleinement jouable.
crd
Sujets : 16
06/03/2013-18:54:39
(Modification du message : 13/03/2021-16:09:31 par qui?.)
RE: Liaison XLR
