18/06/2022-19:55:15
RE: Equivalents au HP de grave Altec
jimbee, a quel SPL correspondent vos deux courbes ?
Je compare à 92 dB...
18/06/2022-19:55:15
18/06/2022-20:49:31
(Modification du message : 18/06/2022-20:50:28 par JM Plantefeve.)
18/06/2022-21:55:59
La discussion devient impossible, questions mal posées, changement du sujet en cours de route, pas de réponse sur les points d'étapes.
19/06/2022-10:59:50
(Modification du message : 19/06/2022-11:07:03 par calculette.)
(18/06/2022-13:37:01)tonipe a écrit : J'ai analysé deux courbes de déplacement de la membrane de 2 HP différents, montés dans le même volume et le même accord, au même niveau de 92 dB. Regardé comment ? à l’œil nu ? Un procédé optique ? mécanique + graphique ? Denis, Si toutefois le deuxième hp produit le même SPL en bougeant 3 fois moins ça s'expliquerait comment ? -Membrane plus rigide ? -son plus directif maximum au centre vers le micro de mesure ? -???
J'ai mis les tableaux avec les résultats calculés.
Si vous savez lire, vous avez les résultats... Nous sommes dans le cas d'une enceinte à évent, avec un évent qui prend le relais plus ou moins tôt.
(19/06/2022-12:45:26)tonipe a écrit : J'ai mis les tableaux avec les résultats calculés. Suffit en effet de lire vos résultats pour se douter qu'ils souffrent d'un problème de fiabilité quand ceux dans WinISD sont totalement logiques et cohérents; levez le nez de votre nombril.
19/06/2022-14:46:46
WINISD ne donne pas les résultats de déplacement à 92 dB.
19/06/2022-15:23:59
19/06/2022-15:36:23
Vos courbes montrent aussi une différence sur le Xmax au-dessus de Fb.
19/06/2022-15:57:20
