Oscillos sur PC
Oscillos sur PC
les boitiers oscillos que l'on connecte sur PC, possèdent souvent une fonction d'analyseur de spectre de 20 Hz à environ 10 Mhz et plus.
Ces dispositifs d'analyse de spectre peuvent-t-ils être valables afin de mesurer le spectre les harmoniques d'un préampli, ampli de puissance avec géné sinus et charge résistive?
J'utilise LTspice: logiciel gratuit de simu électronique et avec je teste virtuellement des amplis tels que le Monstre, et autres dont je fait le montage en choissant des transistors hélas non originaux ( presque des transistors Linéar Technology dans la bibliothèque).
La fonction d'analyse spectrale du logiciel montre très bien les harmoniques, paires, impaire en dB sur toute fréquences et à amplitude diverses.
En 2 mot serait-t-il possible de visualiser sérieusement cela avec un oscillo connecté sur PC afin de vérifier de vrais montages?
Les amplis types Monstres, Hiraga ont moins d'harmoniques impaires sur le simu, qu' un schéma commercial peu coûteux sans contre-réaction locale.
RE: Oscillos sur PC
Ben ça dépend du boîtier . . .
J'ai un Weleman PCSGU250 qui échantillone sur 8 bits ce qui donne en théorie 50dB de dynamique.
Moins si on n'est pas à pleine échelle, un peu plus si on "moyenne" sur plusieurs échantillons.
Une carte son "de base" sur 16 bits ne permet pas de mesures au delà de 20Khz mais avec une dynamique d'au moins 90 dB.
L'un ne remplace pas l'autre . . .
Yves.
RE: Oscillos sur PC
jeanpaulp a écrit :En 2 mot serait-t-il possible de visualiser sérieusement cela avec un oscillo connecté sur PC afin de vérifier de vrais montages?
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais a priori une banale carte son 24bits / 96KHZ doit permettre de visualiser pas mal d'harmoniques, les 10MHz offert par un oscillo ne sont absolument pas nécessaires (sauf pour voir une éventuelle oscillation de l'ampli, j'ai par exemple en mémoire une oscillation à 2MHZ d'un 8 watts le Monstre...).
On verra d'ailleurs au WE Mélaudia les 9/10 février une config de ce type, je pense.
Jérôme
RE: Oscillos sur PC
Salut Jérome,
jerome a écrit :Je ne suis pas spécialiste de la question, mais a priori une banale carte son 24bits / 96KHZ doit permettre de visualiser pas mal d'harmoniques . . .
Je n'aurais pas qualifié une telle carte de "banale" mais oui, on aurait une plage de fréquence de 0 à 48Khz et une dynamique de 144 dB (!)
Sous Windows, Visual Analyser supporte ce format . . .
http://www.sillanumsoft.org/
Yves.
RE: Oscillos sur PC
jerome a écrit :les 10MHz offert par un oscillo ne sont absolument pas nécessaires (sauf pour voir une éventuelle oscillation de l'ampli, j'ai par exemple en mémoire une oscillation à 2MHZ d'un 8 watts le Monstre...).
Ce paramètre est secondaire. La résolution temporelle choisie permet de moyenner le bruit pour chaque point de mesure dans le domaine temporel en entrée de FFT, et d'avoir une plage de fréquence limitée (fondamental et premières harmoniques) en sortie de FFT.
Thierry
