Sujets : 22
Cherche groupe pour pratiquer mesure arta
Hello
voila j'aimerai beaucoup trouver un groupe pour "pratiquer"des mesures sur des enceintes, hp.....calibrer un système...
Bref arreter de parler et pratiquer quoi!!
J'ai vu sur ce forum qu'il y avait eu des travaux pratiques avec Arta (jm l lceach)
....est ce toujours d'actualité?
merci
Sujets : 38
RE: Cherche groupe pour pratiquer mesure arta
Salut OSS
Je serais très intéressé également par une "formation" (rémunérée cela va de soi) in situ sur Arta. Pas loin de Rueil si possible.
Je pense qu'à partir de 3 participants ce serait jouable.
Avis aux spécialistes :-)
Sujets : 63
Sur Rueil ou alentour (ensemble RP) je suis partant
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 104
Bonsoir
Apparemment, vous êtes déjà trois candidats, ça fait un premier groupe ?
Le système de l'un d'entre vous pourrait donc servir de support pour une première séance ?
Pascal
Sujets : 73
Je serai aussi intéressé ... c'est qui le prof ?
Sujets : 63
OK
Reste le probleme logistique.
Pour ma part système intransportable (TAD TSM 2 ) env. 100kgs par coté. Pièce environ 50M2.
J'oubliais le principal,j'habite St Germain en Laye ( RP Ouest)
Patrice
Sujets : 104
Bonjour à tous
Je veux bien servir de prof, et c'est gratuit. Ca coûtera juste un coup à boire... Je suis fréquemment en RP, et peux me rendre disponible sans vrai problème en semaine.
Quels sont vos niveaux respectifs (théorique et pratique) sur la prise et sur l'interprétation des mesures ? Difficultés rencontrées, etc.
Important pour élaborer un petit programme de travail, et évaluer le temps à y consacrer. Mais on ne pourra pas se contenter d'une heure ou deux.
Il pourra être intéressant d'étendre le sujet à l'utilisation de REW, qui présente des caractéristiques complémentaires (notamment acoustique de salle). Ce logiciel est gratuit. Pour les travaux "classiques" (réponse, alignement), j'ai pu vérifier que les résultats des deux logiciels étaient rigoureusement identiques. heureusement, d'ailleurs...
Pascal
Sujets : 73
30/01/2013-14:17:06
(Modification du message : 30/01/2013-14:17:54 par nicolasd.)
Perso jusqu'à présent je fesais mes mesures avec CoolEdit/Aurora, en suivant la méthode préconisée. J'ai du mal concernant l'interprétation des mesures. Je ne me suis jamais mis encore à Arta tout seul, because anglais. Il est installé sur mon pc, mais c'est tout. Le problème c'est évidement l'interprétation, ainsi que les réglages optimisés à faire suivant le besoin à mesurer (large bande, grave, aigus ...). Avec pour finalité le réglage du système en terme de correction si nécessaire et bien sur l'alignement des voies (je suis en actif BSS).
Mes dispos sont un peu réduites, je suis en mode papa un we sur deux.
Sujets : 104
ARTA et REW sont beaucoup plus simples d'utilisation que CoolEdit, de mémoire. D'où leur succès, d'ailleurs.
Leur ergonomie est telle que les mesures elles-mêmes sont aisées, pour peu que l'on soit attentif aux conditions de ces mesures, et qu'on y mette de la rigueur.
Par exemple, il est indispensable de commencer par la caractérisation individuelle des transducteurs (en champ proche, puis plus lointain), en réponse, retard de groupe, distorsion, éventuellement directivité, puis procéder à leur égalisation éventuelle, pour ceux qui disposent d'un filtrage actif. On peut alors définir la plage d'utilisation maximale de chacun des transducteurs.
Pour le grave notamment, on différenciera l'égalisation gauche/droite.
Ensuite on met au point, un à un, les divers raccordements (univers de filtrage, pente, égalisation des niveaux relatifs, alignement temporel), ces divers réglages étant à itérer dans la mesure où ils ne sont pas totalement indépendants. Ceci suppose de se fixer une courbe "cible".
Pour l'extrême grave, comme tout le monde, on fait "ce qu'on peut", plutôt sur la base de bruit rose, d'ailleurs.
Ensuite seulement on procédera aux écoutes critiques afin de peaufiner.
Rien n'empêche évidemment de réaliser des réglages différents, afin par exemple d'arbitrer entre un filtrage de type B18 JMLC et un LR24, par exemple. A cet égard, ma religion personnelle n'est pas encore faite.
A+
Pascal
Sujets : 38
Super sympa ta proposition, Pascal. Et la précision de tes messages est remarquable.
Nous serions donc 4 pour l'instant : OSS, Patrice, Nicolas, et ma pomme.
Mon idée est d'apprendre à utiliser le bouzin, pour obtenir déjà la courbe de réponse du HP.
Dans un second temps, les distorsions (que je ne sais pas interpréter) et surtout les retards - si plusieurs HP.
Y'a aut' chose ?
Chacun amènerait son PC avec Arta installé dessus :
* Quelle version nous conseilles-tu ?
* Quel(s) autre(s) logiciel(s) serai(en)t indispensable(s) à tes yeux ?
Voilà comment je vois les choses :
* Trouver un lieu pour nos essais - pas forcément immense ni parfait acoustiquement
* Le choix du système me paraît non déterminant vu l'objectif visé : je peux apporter un lecteur CD, ampli + pré-passif (ou ampli intégré séparable) et 2 petites enceintes 3 voies à faible rendement.
* Quelqu'un pourrait-il apporter un micro + support, l'interface USB et les câbles kivonbien ?
A vous lire
Yannick
