Sujets : 49
13/01/2013-19:55:32
(Modification du message : 13/01/2013-19:57:14 par jeanpaulp.)
Réactions tres lentes filtre BSS
Ayant acquis un filtre actif FDS 366 BSS Omnidrive, j'ai passé une partie de ce week-end à récupérer une notice en fr, et à effectuer des manipulations avec.
Le DCX 2496 ne nécessite pas d'attente lors de réglage et choix de filtres, le BSS demande des attentes de 15 à 20 secondes pour que s'affiche le choix demandé.
Question: sur la face avant de mon filtre BSS est inscrit FDS 366, à la mise sous tension, l'écran affiche au dessus des courbes des filtres:
BSS 366T.
Quel est la différence entre le BSS 366 et le 366T?
J'ai ouvert le coffret: mêmes circuits dacs que le dcx 2496 des AK4393, et une alim à découpage, des amplis OP respectables!
Un tel modèle ne devrait pas nécessiter de tweak, si ce n'est la suppression du ventilateur et l'intégration dans un coffret aéré.
Sujets : 41
RE: Réactions tres lentes filtre BSS
Slt,
il n'y a pas de différence entre 366 et 366T, juste la version de "soft"
on peut passer de 366 à 366T par upgrade,
le mien n'est pas "lent", étrange... sauf à l'allumage,
pour le ventilo, s'il n'est pas en baie informatique, ou posé sur un ampli en classe A,
tu peux débrancher le transfo sans souci.
A+
Olivier
Sujets : 73
13/01/2013-20:57:09
(Modification du message : 13/01/2013-21:00:41 par Grand_Floyd.)
La version T permet de disposer du filtrage NTM ( Neville Thiele Method) à pente très raide (36 ou 54 dB)
Je confirme pour le ventilo!Après l'avoir déconnecté,ça reste tout juste tiède des heures après!
Biais Cognitif"!
Sujets : 49
Justement, j'ai l'option de filtre NTM en plus, et ma notice de BSS 366 en fr n'en parle pas du tout.
C'est donc bien un BSS 366T.
Sujets : 22
Faites gaffe
J ai appelé bss
Il est fortement déconseillé de débrancher le ventilo ....sous peine qu il tombe automatiquement en panne....
Sujets : 73
Le risque peut exister si l'appareil est en rack avec plein d'autres trucs qui chauffent.Il faut simplement surveiller au début que l'échauffement ne monte pas trop!Le mien sans ventilo,après des heures fonctionnement dans une ambiance de 22¨?,est tout juste un peu plus que tiède!On peut aussi opter pour une solution intermèdiaire en insérant une résistance en série qui fer chuter la vitesse,donc le bruit du ventilo!
Biais Cognitif"!
Sujets : 53
Bonjour tout le monde, également possesseur d'un BSS 366T , j'ai aussi remarqué un "problème" de "lenteur" lors de mes premiers réglages: inertie après avoir tourné la molette pour changer les fréquences, pente...il me semble que cela est dû (avec toutes les réserves...) soit au fait que l'appareil n'a peut être pas fini son "Set-up", ou que lorsque l'on modifie trop de paramètres en peu de temps, l'ordinateur doit mettre du temps a tout recalculer...mais en fonctionnement normal, les petits ajustements se font en instantanné.
Jeanpaulp tu possèdes la notice en français? As tu une version scannée, cela m'intéresse, bon je comprends l'anglais, mais le français c'est mieux...
Stéphane M
Sujets : 49
Cela peut être une lenteur logicielle (cela rame!), beaucoup de possibilités avec les équaliseurs paramétriques.
Il ne chauffe absolument pas, juste un grand ventilateur de 12 cm à basse vitesse encastré sur le couvercle devrait suffire.
Sujets : 73
14/06/2013-10:13:55
(Modification du message : 14/06/2013-15:15:03 par Grand_Floyd.)
Je viens de remettre mon FDS366T en route après une longue période d'inutilisation!Il est devenu lent alors qu'auparavant il réagissait normalement!Je soupçonne des condos chimiques qui seraient devenus foireux après une longue période d'inactivité (plus d'un an)!Ceux qui avaient ce problème,ou en êtes-vous?
Bon,après l'avoir laissé 2h sous tension,tout remarche normalement !
Biais Cognitif"!
Sujets : 49
J'ai laissé mon BSS 366 branché toute une nuit afin de vérifier si la lenteur de réaction aux paramétrages des filtres s'était améliorée.
Toujours très lent (20 à 30 seconde pour changer un type de filtre)
Coup de fil à SCV Audio afin d'exposer ce problème.
Après quelque minute de recherche un technicien me propose un reset de l'appareil:
Appuyer simultanément sur Mute1, Mute2 et touche Recall.
Rechercher avec le bouton navigateur en croix "DEl user data"
Valider par un appui sur la touche Recall ou Enter
Tout les paramétrages stockés en mémoire sont effacés
J'ai entré et stocké 2 modèles de filtres, la réaction aux paramétrage est immédiate maintenant.
