LBonsoir,
Je fais du rangement et je propose à la vente quelques transformateurs audio de qualité. Tout est disponible chez moi ou à mon bureau à Paris.
Je peux évidemment tout expédier par Colissimo, les frais restent alors à voir ensemble.
1¨?) Input ou Line SOWTER type 3575:
Ce sont des transfos ligne Sowter, en boîtiers cylindriques typiques de la marque.
- Impédance typique : 10kOhms : 10kOHms.
- Réponse: 15 à 60 000Hz
- Niveau maximum : +26dBU
Un bobinage avec point milieu, ce qui permet donc soit de symétriser des sources asymétriques (soit l'inverse) soit de résoudre des problème de boucle de masse en entrée d'un appareil susceptible...
J'ai deux paires en bon état, parfois avec des fils de sortie un peu courts, mais très utilisables.
Continuité vérifiée.
> Je propose 50 euros la paire.
2¨?) Transfo d'alimentation TANGO original LH150
C'est un transfo d'alimentation pour ampli à tube stéréo, de la célèbre marque japonaise TANGO,modèle LH150.
Le Primaire est donc en 100 ou 110V.
Les secondaires sont nombreux et bien adaptés à un ampli à tube :
- 6,3V / 3A (*2)
- 5V et 6,3V / 3A
- 5V / 0,6A
- 2*280 ou 300V / 150mA.
Parfait état, comme neuf. Continuité vérifiée.
> Je propose 100 euros parce que ce n'est pas courant par chez nous.
3¨?) Transfo de sortie vintage SUPERSONIC W15 Push Pull
C'est un transformateur de sortie de marque française Supersonic, très célèbre dans les années 50 et qui équipait les appareils Charlin, Cibot et autres.
C'est la version en cuve dorée, puissance maximum 15W, réputé de très bonne qualité.
- Primaire 8kOHms push pull avec prises écrans.
- secondaire multiples pour raccord série parallèle en 1, 4, 8 ou 15 Ohms.
- inductance primaire : 200H à 50Hz.
Non, je n'en ai pas deux mais un seul... ;-) Continuité vérifiée.
> Je propose 50 euros.
4¨?) Transfo d'entrée élévateur CME HExacom Stéréo 600-10kOhms
C'est un intéressant petit module composé de deux transformateurs d'entrée de chez CME Hexacom (je pense d'après le boîtier et sa peinture noire martelée), avec sorties indépendantes :
- Primaire 600 Ohms
- secondaire : 10 000 Ohms.
Parfait état pour faire un transfo d'entrée d'ampli, un préampli ''passif'' élévateur de tension (et d'impédance évidemment) ou un correcteur de boucle de masse avec du gain ou de l'atténuation. Continuité vérifiée.
5¨?) Transfo d'alimentation miniature Millerioux 50V
Très mignon pour faire un préampli ou un DAC, c'est un petit transfo d'alimentation Millerioux (inutile de présenter cette marque je pense...) en cuve avec entrée 110-120-220V et sortie 50V PM (2*25V) sous 150mA.
Etat impeccable, peinture martelée grise. Continuité vérifiée.
> Je propose 20 euros.
6¨?) Self basse fréquence pour correcteur / filtre Millerioux
Inhabituel, une self mutliple de fortes valeurs (5-10-15 et 20H) pour réaliser un correcteur ou un filtre passif ou actif, de marque Millerioux en cuve grise.
Etat impeccable, peinture grise. Continuité vérifiée.
N'hésitez pas à me contacter ou à demander des précisions par MP
- 6,3V / 3A (*2)
- 5V et 6,3V / 3A
- 5V / 0,6A
- Primaire 600 Ohms
