TAD 1801 vs 515 pav'
je vais sans doute changer mes caisses et refaire des charges de grave,
le but est de couvrir 25/35 hz à 250 hz (max),
j'hésite entre plusieures approches,
faire des bass horn, avec mes 515,
ou revendre mes 515, partir sur des TAD 1801,
plus typé BR, voir clos,
je ne crois pas qu'on puisse utiliser les 1801 sur des bass horn,
l'approche est certes différente, et comme j'en suis à la phase revente ou pas, achat de bois, encombrement...
j'aimerai les expériences de chacun,
- le bass horn serait qq chose de ce style :
"fane folded horn 46", avec un 515,
- le bass reflex pourrait avoir un encombrement sensiblement équivalent, disons BR ou clos autour de 500 / 600 litres
je me pose la question de savoir qui aurait le meilleur rendu,
dans un séjour, non dédié,
où je trouve que souvent les BR se débrouillent mal,
pour le haut du spectre, à partir de 180/200hz, j'ai ce qu'il faut,
avec les grands pavillons Delbauve
reste à monter/fabriquer la meilleure charge de grave possible,
et si ce type de bass horn peut accepter des 1801,
là la question ne se poserait plus, je monte ces "horn",
essaye avec les 515, puis si ça peut être mieux, avec des 1801...
le BR / clos / bass horn, sera à plat,
idéalement j'aurai 1.2m en largeur, et autour de 50/60 cm de haut
afin de poser dessus le petit Iwata_JMLC600
et encore au dessus le grand Delbauve
merci pour vos retours
Olivier
RE: TAD 1801 vs 515 pav'
Bonjour Olivier,
olivecsm a écrit :je vais sans doute changer mes caisses et refaire des charges de grave,..., merci pour vos retours
Le mieux serait que tu passes à la maison (Conflans-Sainte-Honorie) pour te rendre compte de ce que donne un caisson subwoofer JBL associé à mes VOT.
- La suite en MP.
