Sujets : 4
28/11/2012-21:40:14
(Modification du message : 28/11/2012-21:41:11 par J-P.)
sélecteur d'entrées numériques
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une petite question.
Je réalise actuellement ma chaine-hifi haut rendement. Mon filtrage actif est réalisé avec le BSS 366T omnidrive. Ce produit est très bien mais il ne dispose que d'une entrée numérique de type AES.
Je suis donc à la recherche d'un sélecteur de sources numériques tout fait ou DIY. J'entends par la un dispositif qui me permet de choisir entre différentes sources types AES et/ou SPDIF (3 minimum) et qui dispose d'une sortie AES pour relier sur mon BSS.
Vous remerciant par avance.
Jean Philippe
Sujets : 144
RE: sélecteur d'entrées numériques
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 147
En très perfectionner et multistandard, il y avais
http://www.tcelectronic.com/DigitalKonnektx32.asp , hélas plus fabriquer.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 4
Merci pour vos reponses. Néanmoins, je ne suis pas crésus.
Avez vous des idées pour un prix restant resonnable (200€).
Merci
Sujets : 144
Là, il y a pas mal de choses...
http://www.audiophonics.fr/kits-modules-...3_417.html
J'utilise personnellement ce matériel
http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-con...-4764.html pour commuter du signal numérique : zéro défaut !
@mitiés, Dominique,
Sujets : 33
29/11/2012-19:09:58
(Modification du message : 29/11/2012-19:10:56 par tonipe.)
Bonsoir
En très peu cher, et pas forcément en rapport avec votre filtre actif, il y a le BEHRINGER SRC 2496 qui sait commuter trois sources numérique et une analogique.
En numérique, c'est une AES/EBU sur XLR, une optique, et une S/PDIF sur RCA.
C'est ce que j'utilise chez moi, en optique pour la télé, en S/PDIF pour le PC + HIFACE.
Sortie numérique en AES/EBU, ou analogique.
http://www.thomann.de/fr/behringer_ultra...c_2496.htm
Sujets : 4
Merci pour vos reponses. Des que ma chaine aura un peu plus avancé, j'acheterai le SRC 2496.
Merci
Sujets : 4
01/12/2012-00:35:35
(Modification du message : 01/12/2012-00:41:03 par J-P.)
Sujets : 33
01/12/2012-11:37:07
(Modification du message : 01/12/2012-11:37:52 par tonipe.)
J'avais acheté le SRC 2496 initialement pour faire un upsampling du signal numérique venant de Foobar.
Sur cette fonction je me suis aperçu que Resampleur SoX, à installer dans Foobar, faisait très bien cette fonction.
J'ai conservé le SRC 2496 comme sélecteur de source ergonomique, lorsque j'avais la télé en analogique, et le PC en numérique.
En passant la télé en numérique, la fonction upsampling du SRC est de nouveau utilisée pour passer le flux numérique de 48 à 96 kHz.
Le sélecteur de source est toujours ergonomique, au détail près qu'il commute 3 entrées dans l'ordre 1 ==> 2 ==> 3 ==> 1, ect...
Il manque une fonction de potentiomètre numérique pour la télé.
J'ai contourné le problème en réglant la sortie numérique de la télé à -12 dB, l'entrée du DCX 2496 à -10 dB, et en utilisant le réglage du DEQ 2496 entre -15 et +15 dB.
C'est de la "haute voltige", mais ça marche. L'ergonomie n'est pas terrible, mais la famille s'est adaptée.
Je n'utilise pas le potentiomètre numérique SELECTRONIC, et je le vends.
Sujets : 4
Voici un selectionneur 4 en 1 SPDIF ou AES ou en mix
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
Pour passer du SPDIF a L'AES, il faut un petit transfo par voie.
http://www.selectronic.fr/transformateur...spdif.html
En esperant que cela aidera.
JP
