Sujets : 63
Tweeter ruban Pioneer PT R7
Bonjour a tous
Toujours a la recherche de l'aigu sur mes TAD 2402 je vais essayer ces tweeters trouvés sur Hifido.
Je cherche les retours d'experience notament sur le filtrage. J'envisage de laisser filer les mediums ( TAD TH + TAD 4001 ) et de rajouter les tweeters vers 10KHz filtrés au moins 24 Db.
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 72
RE: Tweeter ruban Pioneer PT R7
patrice a écrit :J'envisage de laisser filer les mediums ( TAD TH + TAD 4001 ) et de rajouter les tweeters vers 10KHz filtrés au moins 24 Db.
Patrice
C'est à mon avis une erreur de laisser filer les moteurs ... si on ajoute des tweeters c'est pour bénéficier de leur qualité de reproduction, au dela de l'envie que ça monte plus haut, si on veut les entendre il faut filtrer les moteurs.
Sujets : 152
Bonjour patrice,
- Je rejoins tout à fait l'avis de Nicolas Davidenko pour en avoir fait l'expérience avec mes propres TD4001/TH4001.
Sujets : 63
Nicolas ,Dominique
Merci de vos avis, mais vous ne repondez pas a la question:
comment filtrer ? frequence et pente ? sachant,ais je oublié de preciser, que je suis en passif.
Merci
Patrice
Sujets : 152
Bonjour patrice,
patrice a écrit :comment filtrer ? frequence et pente ? sachant,ais je oublié de preciser, que je suis en passif.
- Je te répondrais bien ceci :
Passive 3 ways series 12 dB xover avec Fc = 8 500 Hz.
Sujets : 63
Est ce type de filtrage que tu utilises avec tes 2405 ?
J'ai essayé les 2404 a 6Db, mais je n'ai pas aimé.
Patrice
Sujets : 152
29/10/2012-16:20:16
(Modification du message : 29/10/2012-16:20:39 par Dominique.)
patrice a écrit :Est ce type de filtrage que tu utilises avec tes 2405 ?
- Oui, je trouve le résultat beaucoup plus "doux" en 12 dB.
Sujets : 72
patrice a écrit :Nicolas ,Dominique
Merci
Patrice
En passif faut commencer par équilibrer les rendements ... bon si le tweeter est un peu en dessous de qq dB c'est pas grave à mon avis, on cherche pas à être droit de 20 à 20k, il est préférable d'être un peu en dessous après 10k, sauf à aimer les cymbales façon loupe. Faut donc ajouter un passe bas aux 4001 et PH aux tweeters. Je ne sais pas comment c'est filtré dans la 2402, j'imagine que les moteurs sont linéarisés en impédance ... perso j'en reste au JMLC18 (7,62k et 10k dans ton cas), mais un simple Butt ordre 2 peut peut-être marcher à ces fréquences.
Sujets : 63
Le filtre TAD que j'utilise est le TN4. Filtre a 800 Hz . Contrairement au TN 2 il n'a pas de correction d'impedance reputée pour boucher la dynamique et les details (dixit ceux qui les ont ,pas moi...)
