Sujets : 63
Mesure resistance HP JBL 2404H
J'ai besoin de l'avis de specialistes. La resistance série mesurée a l'Ohmmètre sur ces HP a varié de 7.8 Ohm a 6.3 ?
Quelqu'un a t il une explication ?
Quelle est la relation entre la RC et l'impedance specifiée.
Merci de votre aide
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 9
RE: Mesure resistance HP JBL 2404H
Bonjour patrice. 2 choix s'offrent a toi. Le 1er choix: court-circuit entre les tours et 2ieme choix: l'air embiant fait "tres legerement" bouger le cone "par pression et depression" et la resistance aura tendance a varier continuellement a cause de l'interraction du champ magnetique avec la bobine qui engendre de l'electricite. Tu peux "par toi-meme" verifier une resistance avec ton ohmmetre et ensuite tu r'ajoute en serie avec la resistance une pile de 1.5 volts "tres usee qui indique environ 1 volt et moins" et tu verra la valeur de la resistance changer selon la polarite. Il ne faut pas oublier que l'ohmmetre genere lui-meme un voltage pour pouvoir mesurer une resistance et est aussi en meme temps un voltmetre. Si les haut-parleurs jouent tres biens "allors" il n'y a aucuns problemes. Mais: si ils emettent un crepitement quand ils jouent "allors" il y a un court-circuit entre les tours de fils de la bobine. J'espere avoir un peut repondu a ta question. Bien a toi. Charles.
Sujets : 49
Que veux-tu dire: le résistance du HP à diminuée après utilisation?
Pour diminuer de résistance, il faudrait un court circuit partiel entre plusieurs spires de fil suite à un excès de puissance (chaleur).
Ou c'est une erreur de mesure, les Ohmmètres ne sont pas toujours très précis, si le HP fonctionne très bien avec un bon rendement, il ne faut pas s'inquiéter.
Il est donné pour une résistance de bobine de 6.25 Ohms avec 8% de tolérance
http://elektrotanya.com/jbl_2404h_speake...nload.html
Sujets : 78
Charles Fortin a écrit :Bonjour patrice. 2 choix s'offrent a toi. Si les haut-parleurs jouent tres biens "allors" il n'y a aucuns problemes. Mais: si ils emettent un crepitement quand ils jouent "allors" il y a un court-circuit entre les tours de fils de la bobine. J'espere avoir un peut repondu a ta question Charles.
comme d'hab, on capte que pouic...
Jean-Yves
Sujets : 78
Bonsoir Patrice,
La mesure à l'ohmètre est une mesure "indicative de l'état" de la bobine mobile...(coupée ou court-circuitée...)
Dans ton cas, No Problemo ,l'écart que tu notes est même pas dans les Datas (pas de valeur constructeur de R en continu)
Si tes HP's font du son, ils fonctionnent ...
Jean-Yves
Sujets : 41
J'explique. En fait, il s'agit de mes tweeters dont nous parlons.
Je les ai prêté à Patrice pour des essais car il en cherchait (dans annonce "cherche" ci-dessous).
Juste avant ce prêt je les ai mesuré à 7.8 ohms chacun. Je sais que cette valeur n'est pas très significative mais c'est mon seul critère de mesure. Quand Patrice me les a rendu, je les ai mesuré de nouveau (avec le même ohmètre) car je voulais les mettre en vente, et là j'ai trouvé pour les deux une valeur de 6.3 ohms. Cette différence me semble quand même importante même si le taux d'humidité a pu changer, mais bon.....
D'où mon (notre) interrogation. Que s'est-il passé entre les deux pour que la valeur change autant ? J'hésite un peu à les mettre en vente dans ces conditions car je voudrai être sûr qu'il n'y ai pas de problèmes pour le futur acheteur.
Bonne journée
Philippe
Sujets : 17
bonjour
trouver la meme valeur pour les deux tweeter est deja suspect.
es tu sur de ton ohmetre?
la mesure de petite resistances( en dessous de 20 ohms) est delicate et demande un materiel adapté avec reglage du zero
le fait que l'afficheur montre plusieurs zero apres la virgule n'est pas garant de la precision de la mesure.
si les tweeter fonctionnent normalement ya pas de souci.
bien cordialement
francois
Sujets : 63
Merci a tous pour vos reponses
Patrice
Jean Yves
Il faut lire les mails de Charles avec l'accent. On comprend pas mieux mais on sait pourquoi !!
Sujets : 66
Très surprenant car des différences du a une tolérance de fabrication ok
Mais la meme membrane qui passe seule toute seule de 7,8 ohms a 6,3ohms?????
Je pense plus a une arnaque!!!!
