Thorens TD125 et 125 MKII circuit PCB
Une question que j'ai posée sur un forum Thorens mais qui ne suscite pas de réponse :
Le moteur de la 125 et celui de la 125MKII sont-ils les mêmes, alimentés en même voltage et mêmes fréquences pour les vitesses ?
Mon objet: possibilité de monter le circuit PCB d'une 125MKII sur une 125 I ?
Le manuel figurant sur The analog Dpt. est commun aux 125 et 125MKII et ne mentionne pas de différence de moteur entre les deux.
Pour les 2 circuits d'alimentation il est juste indiqué le n° de série à partir duquel il sont montés (ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas interchangeables).
Si quelqu'un ici était un spécialiste des 125 ...
Merci d'avance
RE: Thorens TD125 et 125 MKII circuit PCB
bonsoir
j'ai eu une 125 mk 2,normalement si il ne mentionne pas différences cela doit être les mêmes? mais fait une recherche sur ebay et regarde par recoupements si les moteurs sont les mêmes (c'est généralement indiqué)
mais mieux vaut vérifier ,je recherche pour un ami un moteur de 126 mk 2 qui n'est pas du tout le même (ainsi que la carte de régulation) que celui de la 126 mk 3
donc...
