Préampli passif LDA
Préampli passif LDA
Je cherche de la documentation ou un article sur le préampli passif avec gain par transfos proposé par La Maison de l'Audiophile dans les années 90.
Merci d'avance
RE: Préampli passif LDA
C'est simple. Un commutateur stéréo tout simple suivi d'un potard ALPS stéréo et 2 transfo's. Gains 14 db. Impédande de mémoire 600 ohms / 6 k.
J'ai un boitier et les 2 transfo's d'origine dont je me serts plus et quelques pièces de la section RIAA avec l'alime et transfo's exter.
Cdt.
Un petit scan valant mieux qu'un long discour! Wink
[Image: preamplipacificaudio.jpg]
Voila....
Avec le L106, pas vraiment taillé pour sortir 8 V dans le grave amha.
crd
Pièces jointes
.pdf    pré passif tr030.pdf (Taille : 557,83 Ko / Téléchargements : 668)
Merci pour ces réponses.
En fait j'en avais deux, un premier avec les transfos Pacific et un second avec des transfos Schlumberger ORTF (trouvés hors LDA mais essayés avec W.Walther ).
J'ai vendu le premier et mon acquéreur (pas forumer) souhaitait des informations complémentaires.
Je pense pouvoir dire que les Schlumberger sont un poil plus clairs ( + aérés) que les Pacific; par contre le montage à une seule entrée , donc sans sélecteur, m'a apporté un plus indéniable.
Je m'en sers pour un système secondaire, en récupérant les sources via la sortie monitoring du préampli principal, donc une entrée me suffit.
Pour le commentaire de Jimbee: je ne cherche pas du bas grave avec des AR2ax mais cela ne manque pas de dynamique et surtout cela "coule tout seul", sans rien du stress d'un préampli actif moyen.
