Sujets : 259
RE: Comparaisons fichiers numériques
Merci à Ricardo !
Malheureusement, je pense que dans mon cas, il faudrait utiliser Audioleak et pour cela, il faut Mac OS... Et j'utilise Windows 7. La différence de qualité entre les deux fichiers WAV est spectaculaire, même l'image stéréo est diférente.
Sujets : 35
Dominique-Tanguy a écrit :La différence de qualité entre les deux fichiers WAV est spectaculaire, même l'image stéréo est diférente.
Oui, Dominique, car les 2 fichiers WAV ne contiennent pas la même chose. Le codage HDCD modifie le fichier WAV et il faut le décoder. C'est d'ailleurs ce qu'à du faire Focal pour le rendre lisible sans décodage en le transformant en fichier WMA.
Alain
Sujets : 16
30/07/2012-09:12:11
(Modification du message : 13/03/2021-16:11:31 par qui?.)
Sujets : 259
Merci, c'est très intéressant. J'ai commandé le disque HDCD chez Amazon et je vais faire l'expérience du décodage. J'essaierai de faire ça le week-end prochain.
Dominique-t
Sujets : 16
30/07/2012-09:32:55
(Modification du message : 13/03/2021-16:11:06 par qui?.)
Sujets : 3
narshorn a écrit :Ecouter le fichier décodé et resamplé 16 bit sur matériel non compatible HDCD assure un bon rapport des dynamiques, au détriment peut être des micro-informations de très faible amplitude qui sont probablement perdues (ou noyées dans le bruit de fond)
Le bruit de quantification est augmenté (d'une manière qui dépend de la loi de compression).
Thierry
Sujets : 259
J'ai reçu mon HDCD. je l'ai copié avec EAC (un fichier image WAV avec un fichier CUE) et j'ai utilisé dbpoweramp, avec le DSP HDCD pour convertir le fichier. A priori, ça marche !
Merci pour les conseils !
Sujets : 16
03/08/2012-12:41:10
(Modification du message : 13/03/2021-16:10:53 par qui?.)
Sujets : 259
03/08/2012-12:54:34
(Modification du message : 03/08/2012-12:54:54 par Dominique-Tanguy.)
L'origine de l'histoire, c'est un morceau de musique (concerto pour piano 21 de Mozart) apporté par Alain Masson lors d'une écoute mélaudia. Le disque est un disque de démonstration de Focal, avec beaucoup d'autres morceaux intéressants et bien enregistrés.
J'adore cette musique et l'interprétation, comme l'enregistrement, me plaisent beaucoup. Je l'ai donc commandé sur Qobuz (fichier WAV). Et là, quelle déception, les deux fichiers ne sonnent pas pareils...
C'est pourquoi j'ai finalement acheté le HDCD d'origine et effectué la copie en suivant les recommendations du forum. J'ai fait une écoute rapide ce matin, mais je prévois une comparaison plus attentive le weekend prochain. Mais j'ai déjà le sentiment que c'est beaucoup mieux.
