jerome a écrit :didierS a écrit :peux-tu m'indiquer les informations inscrites en petits caractères sous la référence de ces derniers (rang hFE, etc.) ?
Pour ma culture, comment on peut décoder ces infos en petit caractère ?
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Pour faire simple (et court), je vais prendre l'exemple des transistors dont Philippe a transmis les photos.
Pour le transistor
2SD188-L01E :
L correspond au rang attribué par le fabricant selon la valeur de Idss ou, en l'occurence, de hFE. Il renvoie au datasheet du 2SD188, dans lequel le rang L situe le hFE entre 60 et 120.
0 correspond à l'année de fabrication (le dernier chiffre de l'année). Ici, ce doit être 1980.
1 correspond au mois de fabrication (1 à 9 pour janvier à septembre, puis X pour octobre, Y pour novembre, et Z pour décembre).
E correspond au lot attribué par le fabricant (numéro de contrôle interne).
Le transistor
2SD188-L01E aurait donc été fabriqué en
janvier 1980, aurait un
hFE compris entre 60 et 120, et appartiendrait au
lot E.
Le transistor
2SA627-L17B aurait quant à lui été fabriqué en
juillet 1981 (merci Philippe !), avec un
lot B.
Concernant les lots A, B, C, D, E, et même F selon les références de transistors, ils reflèteraient un changement interne au niveau de la puce. Ces informations n'ont jamais été divulguées par Nec, mais certains ont fait des recherches à ce propos en auscultant des transistors et ils ont fait quelques découvertes... Par contre, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet !
Certains transistors Nec ont 3 ou même 5 caractères après la référence du modèle, mais pour le coup, ça serait vraiment trop long à expliquer et c'est relativement galère.
J'espère avoir répondu (au moins en partie) à ton attente !
Bien cordialement,
Didier
