06/04/2012-09:50:34
POWERSOFT IPAL la révolution
En cherchant un DSP avec des filtres BIQUAD je suis tombé la dessus .
La société powersoft a développé et breveté une solution de contrôle en temps réel des T/S, courde de réponse et impédance dynamique d'un haut parleur de basse IPAL.
Avec un ampli numérique, un DSP avec un temps de réponse voisin de zéro et un capteur de pression + un soft, IPALMOD, ce système contrôle en temps réel tous les paramètres du HP avec en prime la courbe d'impédance et de niveau en live.
Thiele-Small parameters : Qes - Qms - Vas - Sd - Fs - Re
Electromechanical model parameters : Cms - Mms - Rms - Bl - Sd - Re
Impedance control parameters : Bandwidth, added Re
Pressure control parameters : Bandwidth, slope, gain
La révolution est en marche.
http://www.powersoft-audio.com/en/produc.../ipal.html
Je suis sûr que cela va intéresser certains ( moi le premier ).
EBA
EBA
