POWERSOFT IPAL la révolution
En cherchant un DSP avec des filtres BIQUAD je suis tombé la dessus .
La société powersoft a développé et breveté une solution de contrôle en temps réel des T/S, courde de réponse et impédance dynamique d'un haut parleur de basse IPAL.
Avec un ampli numérique, un DSP avec un temps de réponse voisin de zéro et un capteur de pression + un soft, IPALMOD, ce système contrôle en temps réel tous les paramètres du HP avec en prime la courbe d'impédance et de niveau en live.
Thiele-Small parameters : Qes - Qms - Vas - Sd - Fs - Re
Electromechanical model parameters : Cms - Mms - Rms - Bl - Sd - Re
Impedance control parameters : Bandwidth, added Re
Pressure control parameters : Bandwidth, slope, gain
La révolution est en marche.Shy
http://www.powersoft-audio.com/en/produc.../ipal.html
Je suis sûr que cela va intéresser certains ( moi le premier ).Wink
EBA
RE: POWERSOFT IPAL la révolution
Bonsoir Eric
est-ce que cela n'est pas une version modernisée des HP asservis qui étaient je crois proposés par Cabasse il y a 20 ans, probablement pas avec des DSP mais des circuits analogiques ?
cdt
Bonsoir Jean-louis,
C'est un peu cela pour la commande et la puissance. Mais la nouveauté c'est la mesure des paramètres de Thiel sans les méthodes traditionnelles de mesure et en plus avec une visialisation de la courbe d'impédance et de la courbe de réponse en Live et ce sur n'importe quel HP.
C'est cette partie là qui est nouvelle et intéressante.
