HELP Ecarts paramètres T/S Tannoy Monitor RED 15"
Bonjour à tous les spécialiste de T/S Cool
Après deux après-midi Mélaudia, la construction d'une boite de mesure, un entrainement intensif à LIMP, et à la calibration de ma carte son (sinon Arta ne voulait pas calculer les paramètres), j'ai mesuré des paramètres très différents pour mes deux HP, l'un des deux (left) s'écartant notablement des données constructeur. Le fichier joint donne les paramètres complets et les relevés d'impédance.
[SN#048715 (left)] [SN#052542 (Right)] [Tannoy]
Fs = [56.03 Hz] [37.45 Hz] [32 Hz]
Re = [9.00 ohms] [10.10 ohms] [9,5 ohms]
Qt = [0.64] [0.45] [0.26]
Cms = [0.000101 m/N] [0.000316 m/N] [0,00032m/N]
Vas = [97.25 l] [305.11 l] [270 l]
Quelqu'un a t'il une idée si un tel écart est vraisemblable ? ses causes possibles ? Les deux HP n'ont pas des N° de série très proches et doivent avoir un an d'écart, les membranes sont en bon état, suspension et aimant ??
J'ai bien peur de devoir les renvoyer en GB pour se faire remettre à neuf, je ne sais pas s'il existe des solutions en France.
Merci d'avance
Jean-Louis
Pièces jointes
.pdf   mesures Tannoy Monitor Red v2.pdf (Taille : 411,97 Ko / Téléchargements : 1.434)
RE: HELP Ecarts paramètres T/S Tannoy Monitor RED 15"
C'est bizarre tes mesures, il y a une grosse différence de mms entre les 2 hp, c'est pas normal, c'est bien un point qui devrait être à peu près identique. ça merde qqpart ....
Pour les haut-parleurs qui résonnent bas lorsque une amsse additionelle est ajoutée, il est préférable de commencer le balayage à 5Hz (ou utiiser un bruit rose dont le spectre commence à 5Hz dans le cas de l'utilisation d'un signal "PN)" )cela peut avoir une certaine influence sur les paramètres mesurés.
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Merci à tous les deux.
J'ai refait entre-temps une mesure sur le HP gauche en démarrant à 10Hz et cela m'a réduit le Mms de 80 à 63g pour 57 sur le HP droit qui semble plus proche des caractéristiques constructeur, et rapproché les autres caractéristiques mais il reste encore un sacré écart. Quels sont les autres paramètres qui normalement ne doivent pas avoir un tel écart ?
Est-ce qu'un vieillissement mécanique (issu par exemple d'une plus grande expostition au soleil de l'enceinte qui était près de la fenêtre de mon vendeur) peut expliquer un tel écart ? A l'oeuil, je ne vois pas de différence entre les deux HP...
Jean-Louis
Pièces jointes
.pdf   mesures Tannoy Monitor Red v3.pdf (Taille : 400,7 Ko / Téléchargements : 799)
Il y a un pb de compliance et de résistance mécanique, cms et rms. Ce qui entraîne également une monté de la fr.
Durcissement de la suspension périférique.
Cdt.
EBA
Bonjour a toi Jean-Louis-P. EBA a raison et il y a aussi l'inductance de la bobine et la puissance de l'aimant qui peuvent differer d'un hp a l'autre. Il ne faut pas oublier que l'alnico a ce facheux probleme de deaimantation progressif et comme les no: de series sont eloignes: il y en a 1 qui differera de l'autre. Vu le prix que vaut une paire de hp de ce genre il vaut mieux comme tu le mentionne: les envoyer en GB a tannoy pour une revision et cela vaut la peine. Moi j'ai deja possede une paires d'ardent-15 que j'ai ameliorees et le nouveau proprietaire les a remenbrees. Au Canada c'est plus difficile pour le service mais toi qui vit en europe ce sera beaucoup plus facile et surtout par le constructeur-meme. Bien a toi. Charles.
Merci Eric, c'est plus clair : d'où remontée Fs ... Me reste plus qu'à remembraner, surement une partie de plaisir sur un coaxial...
Par contre désaimantation Alnico voudrait dire un Bl en baisse non Charles or le plus mauvais des deux à le meilleur Bl?
Bien cdt
Bonjour a toi Jean-Louis-P. J'ai voulu seulement emettre un point-de-vue qui influence aussi le fonctionnement du hp et je sais que EBA a raison. Pour la deaimantation de l'alnico c'est un fait garanti et pas juste un "peut-etre". J'ai deja travaille dans centre de recherches du hp et ont voient tout ce qui se passe avec un hp, et vu-que Tannoy semble sur le meme continent que toi 'je pense", il serait de mise que tu les envois a la compagnie pour une revision et remembrage faits par des pros. De cette facon: tes 2 hp sortiront de la compagnie certifies et garantis comme neufs. A partir de la: tu pourras vraiment avoir l'esprit en paix. Je sais: c'est un peut plus couteux et long, mais: vu le prix que valent tes 2 hp "ils equipent toujours les enceintes de la serie haut-de-gamme de Tannoy": je pence que cela en vaudrait peut-etre la peine. Ce n'est qu'une suggestion. Mes respects. Charles.
