Sujets : 109
RE: Un Dac à sortie Pultec
Bonjour Bruno,
J'ai modifié mon message pour y mettre l'URL annoncée, qui manquait.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
brunop a écrit :Bonjour Jean Michel,
Peux tu m'orienter sur la source de cet article?
Amicalement
Bruno Plouvier
Sujets : 39
Merci l'ami.
Sujets : 51
21/03/2012-20:37:02
(Modification du message : 21/03/2012-21:37:02 par AndréJ.)
jeanmichellcl a écrit :Bonjour,
Dans ce message du forum (en anglais) DiyAudio,
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost2952872
Lynn Olson dit que s'il devait utiliser un DAC actuellement il prendrait pour base le modèle ESS Sabre 9018 qu'il utiliserait en mode source de courant avec conversion I/V passive (résistance de 10ohms), suivi d'un étage amplificateur analogique.
"...use the ESS Sabre 9018 DAC in current mode (if the load is less than 10 ohms, it goes into current mode, and you can use a passive I/V converter). The Buffalo kit looks like a good starting point - just throw away the analog circuit, and use a Raven variant to derive the gain lost in the passive I/V converter."
Cordiales salutations,
Très intéressant, merci Jean Michel, je ne connais pas bien ces puces "Sabre" et je pensais qu'elle avaient seulement une sortie tension (d'après les exemples de schéma que j'ai vus....)
Aurais tu un lien sur la data sheet complète car sur leur site, c'est plutôt succinct....
Merci
A plus
André
Sujets : 291
Sujets : 51
rliyung a écrit :Salut André,
Ravi que tu t'intéresses à cette puce.
Dis-moi si ça répond à ta question :
http://www.esstech.com/index.php?p=products_DAC
http://www.esstech.com/index.php?p=support_downloads
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx
Oh m'intéresser c'est beaucoup dire.... je trouve ça un peu "mode" et tu sais moi, les trucs "mode"....
Plus sérieusement, je ne vois pas le datasheet officiel mais des notes d'application...
A plus
André
Sujets : 51
30/04/2012-18:24:03
(Modification du message : 30/04/2012-19:29:17 par AndréJ.)
Petite pause sur les sorties Pultec, retour sur un autre DAC à conversion I/V passive, mais utilisant en sortie un tube 417A (5842, PTT141), avec adjonction récente d'une alim stabilisée avec un ballast à tube 6080 (en bas au centre sur la photo) et un nouveau transformateur d'alimentation fabriqué par Hexacom (en bas à droite)....
Photo ci jointe
http://i47.tinypic.com/30c13lt.png
Ces Dacs commencent à me donner vraiment satisfaction, preuve en est la moindre utilisation du vinyle ces derniers temps....
A plus tard
André
Sujets : 291
Salut André,
J'espère que les autres ont mieux suivi que moi.
C'est quoi cet autre dac ?
Autre par rapport auquel de dac, le BB1704 ?
Sujets : 51
30/04/2012-20:30:56
(Modification du message : 30/04/2012-20:32:10 par AndréJ.)
J'ai deux versions de DAC à puces Burr Brown 1704, et conversion I/V passive (les parties numériques et convertisseurs sont identiques), un avec un étage de sortie à tubes 417A, un autre à étage de sortie Pultec. Celui à sortie Pultec n'est pas encore terminé et opérationnel...
Celui à tubes 417A avait jusqu'à maintenant une alim HT simple à filtre en Pi, il vient d'être modifié avec une alim stabilisée avec un tube ballast 6080....
Rien de bien compliqué.
A plus
André
