Ci-joint un préampli DIY qui fonctionne sur DL 103, hommage à M.WALTER.
Base pré pré M. WALTER +20 db ( alim + 12 batterie impédance d'entrée 100 ohms ), Préampli RIAA M.WALTER +55 db alim + 36V accus et non 24V sur le plan.
Préampli DIY (actif, passif) à base de transfos Lundahl 7902 avec buffer adaptateur d'impédance en entrée à sorties symétriques + 12 db.
Appairage de tous les composants ( sutout les SK170 GR ). Condos de filtrage mica argenté ou Nichicon muse. Liaison inter étage MKS Panasonic ( essais muse, fostex papier, MKP, MKC ). il me reste à essayer les condos de M.WALTER ( papier huilé de l'armée sous boitier métalique).
Cablage au fil d'argent masse ( un fil par point de liaison ) et argent revétu téflon pour le reste ( soudure à l'argent).
Le cablage est brouillon, mais pas tant que cela.
Partie droite Chargeur + accus + batteries au centre avec fils gris.
Partie gauche modulation en dessous et alim au dessus sans croisement. Cablage à l'air comme pour amplis à lampes avec isolation par entretoises plastiques.
A améliorer : changer le commutateur d'entrée et le potentiomètre d'origine ( préampli pacific M.WALTER).
Comparé à un MM005 Thorens sur DL 103. Le jour et la nuit.
Clarté, respect des timbres, aucun souffle, ultra dynamique.
Manque encore un peu de basse, ( résistance 47 ohms en sortie du préampli RIAA à augmenter ).
