Sujets : 109
RE: Fc optimale pour un pavillon et/ou une compression
Bonjour Eric,
Le pavillon de bas-médium Iwata ressemble en plus grand à celui qui est décrit ici :
http://www.elektor.fr/forum/forum/forums...9663.lynkx
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 76
Bonjour Jean-Michel,
Effectivement j'avais également cette forme en tête, Guigue, mais je me suis dit qu'il avait une possibilité d'avoir des côtés travaillés d'une autre façon.
Merci Jean-Michel.
Sujets : 10
Vous trouverez sur ce fil de discussion quelques autres éléments sur IWATA paru dans l'Audiophile, des photos
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...-that-good
Franck
Sujets : 76
J'ai oublié quelques moteurs intéressant pour couvrir la partie bas-médium.
Les JBL 2470 : Moteur de 1" mais comme le 2482 avec une menbrane
phénolique. Je pense qu'il peut descendre assez bas peut être 400 hz.
Les 2440 et 41 qui je crois utilise le même corp que le 2482, je ne suis pas sûr mais il doit y avoir que la membrane à changer ( phénolique).
Le EMILAR EC600 et le RENKUS SSD 5600 qui semble avoir une réponse en fréquence extrainement plane dans la bande 200hz - 1500 hz.
Cdt.
EBA
Sujets : 17
30/01/2012-18:02:39
(Modification du message : 31/01/2012-10:15:39 par archib170.)
bonjour
les membranes de 2440/41 alu /titane ne sont pas interchangeables avec celles des 2480/82 phenolique, les ergots de centrages ne sont pas au meme endoit.Par contre les 2440/41 descendent quasiment aussi bien (mal) que les 2482 ,dans les deux cas on a interet a utiliser des membranes radian ,on gagne un poil en haut et en bas.
le seul interet de la 2482 est la tenue en puissance.la membrane est un peu plus loin de la piece de phase, l entrefer est je crois un peu plus large.On peut esperer un petit 300hz avec un pavillon genre JBL
2356 long horn fc 120hz avec une reponse tres en cloche.
radial horn[1].pdf (Taille : 839,63 Ko / Téléchargements : 467)
page4
tu oublies dans ta liste l'exellente S2 vitavox et autre philipps EL 5502.le 2470 est tres en retrait.
cdt
francois
Sujets : 76
Bonjour ARCHI,
En ce qui concerne les solutions possibles j'ai écrit que l'état fait n'est pas exhaustif bien au contraire.
Le but de ce fil est de proposer des solutions bas-médium audiophiles viables et de discuter des fréquences de coupures possibles.
Les courbes de réponses sont souvent proposées avec l'association d'un pavillon X qui fait partie intégrante du résultat de la courbe de réponse obtenue. A mon sens, seules les courbes mésurées à l'aide d'un tube reflètent les possibiltés de chaque moteur.
Par contre une proposition d'association donnant des résultats de mesures et d'écoute satisfaisant est la bienvenue.
Comme par exemple, l'ensemble bien connu IWATA 300 + PB 950 ou 2482 ( pas de cloche ).
Courbe légèrement descendante, linéaire de 300hz à 7000 hz sans directivité marquée, pas 9000HZ car début de coloration.
Pour moi, le 2440 ou 41 ne sont pas fait pour descendre à 300 hz, il y a, comme l'a souligné fort justement Dominique et je suis d'accord avec lui, des risques d'usures prématurées liées au niveau acoustique d'utilisation.
Mais si nous souhaitons descendre en-dessous de 300hz, l'affaire se corse pour obtenir une courbe correcte avec un son acceptable.
Pour moi, le pavillon IWATA bas-médium associé à un moteur adéquate reste pour l'instant une des meilleurs solutions. A part un Sud- Africain et biensûr la réalisation de M.IWATA, je n'ai pas vu de mise en oeuvre. Mais il y a aucune raison que ce pavillon ne soit pas aussi bon, voir le meilleur que ces 2 frères et de son cousin, l'IWATA 300, le Dauphin et le TAD 4001.
Les janus 50 et 70 sont une autre piste que je viens de découvrir, je n'ai pas lu beaucoup de chose concernant la mesure physique de leurs performances. Par contre tous les témoins sont unanimes sur le plaisir procuré à l'écoute.
Cdt.
EBA
Sujets : 69
EBA a écrit :Les 2440 et 41 qui je crois utilise le même corp que le 2482, je ne suis pas sûr mais il doit y avoir que la membrane à changer ( phénolique).
EBA
Les membranes de 2482 ne montent pas sur les moteurs 244X ... les entraxes des vis de la couronne membrane ne sont pas les mêmes ... j'ai des 2445/Radian et des 2482/Radian, les membranes ne sont pas interchangeables ... je pense aussi que la distance membrane/pièce de phase est un peu plus importante sur les moteurs 248X, ils sont donnés pour 300 Hz, donc le débattement est supérieur ... quand à l'entrefer je ne sais pas ...
Je travaille avec Franck Delbauve sur un JMLC/Iwata 220 Hz, en bois massif, faut patienter qq mois ...
Sujets : 76
Bonjour Nicolas,
Bonnes infos. Nicolas, pourquoi construire un bas-médium avec une fréquence de coupure acoustique proche de L'IWATA 300 de 231 HZ ?
Le bas-médium de 166HZ, certainement plus grand quoique le coupé est très intéressant en encombrement me semble plus en adéquoition.
Pour ma part, je vais travailler sur celui-ci.
Cdt.
EBA
Sujets : 109
01/02/2012-11:45:13
(Modification du message : 01/02/2012-13:52:23 par jeanmichellcl.)
Bonjour Eric,
L'Iwata 300 est un pavillon à forme courbe sans aspérités commercialisée par Autotech et qui a peu à voir avec le pavillon Iwata de médium original.
http://www.horns.pl/iwata300wh4.html
C'est moi qui ai conçu le pavillon Iwata 300, son calcul se fait avec une méthode proche de celle utilisé pour les pavillons Le Cléac'h droits.
http://www.diyaudio.com/forums/attachmen...wata_2.jpg
Je me suis inspiré de plusieurs choix effectués par M. Iwata sur ses pavillons:
1) pavillon de type hypex avec T = 0,5;
2) rapport largeur curviligne / hauteur curviligne des fronts d'onde variant linéairement de 1 à la gorge à 3 ou plus à l'embouchure;
3) embouchure quasi rectangulaire en vue de face...
Le pavillon Iwata 300 d'Autotech a été calculé par moi pour avoir une coupure de 300Hz.
J'ai calculé pour Nicolas deux pavillons; un ayant une fréquence de coupure de 600Hz (il apportera dimanche le prototype en bois à Rueil) et un autre de fréquence de coupure 220Hz (qui va être construit lui aussi en bois et va être très grand).
P.S. la feuille de calcul pour ces pavillons Iwata à formes courbes calculés par ma méthode est très grosse (110mega octets) et pas facile à utiliser c'est pourquoi je ne l'ai pas rendue publique
Sujets : 33
Hello Nicolas
J'ai des 2445 membranes Alu que je compte remplacer par des membranes Radian.
Avec le pavillon qui va bien, quelle est la fréquence basse limite ?
Actuellement coupure a 600 Hz (filtre série )
Les Radian semble être plus musicales.
Merci
Jean Marie
