Sujets : 37
Ecrou pour compression Altec
J'aurais besoin des lumières des utilisateurs de compressions Altec:
J'ai voulu monter mes 808-8B sur leurs pavillons mais, comme je le craignais, je n'ai pas trouvé d'écrous adaptés. Le M6 ne rentre pas et le M8 est bien trop large. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait utiliser des écrous 1/4", mais je ne sais quel est le pas de vis du goujon (à priori, il existe deux grand types en visserie anglo-saxonne: UNC et UNF).
Quelqu'un sait-il quel pas choisir? Ou mieux, quelqu'un aurait-il quatre écrous qui trainent?
Merci d'avance.
Mikael
Sujets : 23
RE: Ecrou pour compression Altec
Un trés bon quincailler à des vis et des écroux en pas anglo-américain en stock... celui de Beaupreau, petite commune de 5000 hab dans le 49 a tout ça... ça doit donc également se trouver facilement ailleur...
Sujets : 37
Il faudra que j'essaye de trouver un bon quincailler dans le coin. D'ailleurs, quelle est la différence entre le bon et le mauvais quincailler?
http://www.youtube.com/watch?v=vH2GdDrJpKg
PS: Beaupreau, ça me rappelle des souvenirs, j'ai fais mes études non loin de là (Cholet).
Sujets : 68
21/01/2012-18:23:48
(Modification du message : 21/01/2012-18:28:05 par Grand_Floyd.)
En plus il faut les choisir plutôt en inox!J'en avais acheté une fois chez Bricovis pour des JBL2440 :
http://www.bricovis.fr/?gclid=CLW6jszQ4a...tAodzGbn0Q
Sujets : 17
bonsoir
les vis de mes 808 font 1/4" UNC 20 filets au pouce.
cdt
francois
Filetages_des_boulons.pdf (Taille : 16,37 Ko / Téléchargements : 2.145)
Sujets : 37
Merci. Je sais maintenant exactement ce que je dois chercher comme écrous.
