05/12/2011-14:51:32
RE: questions au sujet d'ARTA , à poser içi
Bonjour Ludivico
Tu demandes :
...J'ai une question concernant la mesure d'impédance des HP. Ce n'est pas précisé, mais la mesure se fait le HP dans sa charge? ...
Tout dépend de l'usage que l'on veut faire de la courbe d'impédance.
Dans le cas des haut-parleurs à cones.
Si c'est pour caractériser le haut-parleur comme il est fait sur une fiche technique constructeur, alors le haut-parleur ne doit pas être placé dans une enceinte mais mesuré à l'air libre (suspendu à la plus grande distance du sol, du plafond et des murs latéraux...).
Si c'est par exemple pour optimiser un filtre entre 2 haut-parleurs, alors mieux vaut effectuer la mesure de l'impédance de chaque haut-parleur, monté dans sa charge.
Pour les moteurs à chambre de compresion, il vaut mieux dans tous les cas les mesurer sur une charge (pavillon ou tube à ondes planes).
Cordiales salutations
Jean-Michel Le Cléac'h
Tu demandes :
