Sujets : 35
RE: FILTRE SERIE 6 dB 3 voies : Partage d'expériences
Un dernier conseil (qui peut sembler idiot, je le concède !!) pour savoir si la panne est bien chaude :
poser rapidement la panne sur un doigt, si l'odeur de brulé se fait sentir avant la sensation de chaleur (voir de brulure selon le temps de pose), le fer est chaud et soudera correctement.
Si c'est l'inverse, le fer brule mais ne soude pas.
Si vous avez une apréhension à réaliser ce test, demandez l'aide d'un ami bienveillant qui vous prétera son doigt. S'il refuse, ce n'est pas un ami !!
Phil.
Sujets : 24
bonjour
merci pour ces conseils.
j'ai fait le deuxième filtre et les soudures sont bien (apparemment) bien meilleures.
Alain, quand peux-tu passer?
merci pour l'astuce pour déterminer la température du fer. Cela m'a rappelé la lime à épaissir de ma jeunesse.
Cdlt
Sujets : 16
16/05/2013-12:39:01
(Modification du message : 16/05/2013-12:43:31 par qui?.)
Pour aider :
- Commencer à assembler les composants de façon à ce que les parties à souder soient propres, dénuées d'oxyde (gratter avec du papier abrasif en tournant) puis les étamer individuellement; et ensuite les faire se toucher en contact sur la plus grande surface possible. Le meilleur contact est métal sur métal, éviter de devoir traverser de grandes épaisseurs de soudure ...
- Utiliser des pinces "croco" pour maintenir les surfaces à souder jointives et éviter de souder "en l'air"
- Chauffer avec le maximum de contact de surface de pane sur la zone à souder (plat sur plat), pendant 4 ou 5 secondes minimum avant d'aller y faire "fondre" le minimum de flux
- Attendre que le flux soit bien homogène et liquide sur toute la zone à souder
- Retirer rapidement le fer. Laisser se solidifier le substrat en fusion. Surtout ne pas souffler dessus !!!! Votre substrat, s'il est de bonne qualité, doit changer d'état à un moment précis et de façon ultra rapide (genre, wooot).
- Optionnel : protéger les endroits soudés avec une fine application de laque polyuréthane ( pour bannir l'oxydation de façon pérenne )
Voilà. Désolé si c'était long
nAr
Sujets : 3
17/05/2013-10:16:48
(Modification du message : 17/05/2013-10:17:59 par jaimilson.)
philou a écrit :Un dernier conseil (qui peut sembler idiot, je le concède !!) pour savoir si la panne est bien chaude :
Quand on peut étamer la panne, c'est qu'elle est assez chaude.
Alors, on la frotte rapidement contre une éponge humide.
Elle est nickel et bien chaude.
Thierry
Sujets : 35
Cela me semble des plus logique, de Chabannes de La Palice n'aurait pas mieux dit..
Sujets : 3
philou,
Ben oui, en d'autre terme, il vaut mieux étamer la panne, étamage qui part avec l'éponge, que rétamer le doigt
Sujets : 291
philou a écrit :poser rapidement la panne sur un doigt, si l'odeur de brulé se fait sentir avant la sensation de chaleur (voir de brulure selon le temps de pose), le fer est chaud et soudera correctement.
A une époque, j'avais l'habitude de mettre le fer sous le nez pour sentir la température.
Un jour, j'ai eu en même temps l'odeur de cochon brulé en même temps que la sensation de chaleur.
Depuis, j'ai changé de protocole.
Sujets : 144
RE: FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
Cette discussion est fermée.
- La suite est par ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...606&page=1
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
