Comment determiner la longeur d'un pav iwata jmlc
Je me lance dans la construction d'un pav Iwata selon JMLC (merci à lui pour le fichier xls) avec fc de 300hz et je me heurte au problème de la longueur du pav.
Plus précisement au rayon horizontal de la bouche.
Comment détérmine t'on ce rayon? Où se situe son centre?
Dois-je raccourcir la longueur du pav pour inscrire un rayon qui à son centre à 10cm en arrière de la gorge comme sur le plan publié par Hiraga? Dans se cas on réduirait la surface de bouche et du coup on augmente la FC?
Il me semble avoir lu de la part d'un certain Marco que le centre du rayon devrait se trouvé au niveau de la membrane de la compression.
Donc quel serait le centre ideal pour ce rayon? Et de combien serait-il?
RE: Comment determiner la longeur d'un pav iwata jmlc
Apres de longue recherches sur le net j'ai trouvé une réponse de JmLC qui dit que le centre se trouve derrière la gorge mais sans en préciser la distance.
Il dit aussi qu'il est possible de faire un rayon qui coincide soit avec les bords horizontaux(profil rouge) ou verticaux(profil bleu) ou encore entre deux.
D'ou ma question suvante : dans la feuille de calcul iwata_jmlc.xls la fréquence de coupure inférieur désirée correspond elle à un rayon passant par les bords horizontaux ou verticaux (ayant son centre en arrière de la gorge)?
Monsieur Le Cleac'H pourriez vous svp m'éclaircir sur ce point?
Je pense que Jean-Michel est en vacances, sans connexion internet (eh oui, il en reste des comme ça).
Il faudra reposer la question fin août à moins qu'un autre réponde à sa place.
Ah quel dommage car j'aurais aimé commencer la construction d'ici deux semaines.
Merci pour l'info raoul.
Si il y a un autre specialiste qui aurait une réponse merci.
