En fait tu confirmes ce que me disait Michel, au toucher, ce n'est pas le mème produit, Michel m'a montré une bobine pour 515, et comparé avec une autre de 416, la bobine du 515 est plus longue.
Quand on regarde les membranes elles sont identiques au 416 seules les bobines et spiders différent.
Bonjour, je crois qu'il y a une petite confusion, les bobines des 515B et 416A sont identiques...les seules bobines longues de 515 que j'ai vu sont celles des 515-GHP, car plus grande longueur de fil bobiné, et peut-être même le Ø du fil est supérieur, pour une meilleure tenue en puissance...ALTEC avait même des problèmes de rigidité de cônes, ceux-ci pliaient à forte puissance!!! J'ai eu le même problème avec des 3156...
Quant à la différence de masse entre le support Kapton et papier...on doit être de l'ordre de quelques grammes (s'il y a une...), je pense qu'il existe cette même différence, entre les bobines 30W des 515B/416A et celles de 75W des 416-8B, celles-ci étaient utilisées dans les membranes de réparation de l'époque (cône 1803035-400), et des 515B ou C remembranés avec cette dernières ont plutôt bonne réputation...
Donc à mon humble avis (très humble) dans des caisses 210 ou 211 j'irais vers des GPA 515-16C neufs, ou des 515B/C ALTEC, mais il faut pouvoir les essayer, pas de trace de choc, les cônes pas décolorés...reste le prix actuel, le dollar monte et l'Euro baisse...ça aide pas...
Amicalement votre
Stéphane M.
08/06/2015-16:40:10 (Modification du message : 08/06/2015-16:44:47 par archib170.)
RE: Altec 210
bonjour daniel
je parle bien sur de la bobine.(je les ai pesée)
bobine papier altec vs composite papier/kapton GPA.
pour les membranes c'est pareil a modele de HP egal le poids est tres voisin.
pour les HP plus ancien c'est plus la texture de la membrane, qui fait la difference.
quant a la nature des bobines il peut y avoir des differences subjectives, en particulier dans la zone bas medium, dans le grave c'est difficile a mettre en evidence.
michel (hp service) a fait sur ses hp fluxmag pas mal d'essais de bobines, qu'il proposait de monter a la demande.
bien cordialement
francois
ps:mon message se télescope un peu avec celui d'altecmaniac/stephane
Je me suis lancé dans la réalisation des 210, je joins une photo des éléments sous forme de kit...
Pour le moment, la première est cours de montage, la semaine qui vient verra
la fin de la première caisse...
Comme le disait Stephane, dure à manipuler la bète !
Une seconde photo, pas de bonne qualité, surtout que j'ai des problèmes pour convertir ces photos...
Cette semaine comme je le précisais, je vais continuer sa construction...
14/05/2017-12:40:56 (Modification du message : 14/05/2017-12:42:17 par Sato.)
RE: Altec 210
Bonjour, la 211 n'est elle pas mieux adapté à une utilisation "HI FI" qu'une 210.. cette dernière qui ne bénéficiera peut être moins d'effet du sol ?..... (si elle est montée debout)......
Pourquoi chez Altec ont ils cru bon de faire deux charges similaires mais différentes en terme de positionnement du pavillon ???
Bon Dimanche
