Sujets : 52
RE: Altec 210
Citation :Merci pour votre réponse.
C'est lourd ce gabarit, une expédition n'est pas possible vous pensez ? (bien sur je prend en charge les frais de port, aller retours )
bonne journée
Bonjour, je viens de récupérer mes gabarits utilisés pour la construction des pavillons de ma 211, un peu oxydés, mais dispo pour qui veut.
Stéphane M
Sujets : 260
RE: Altec 210
Sato a écrit :Mon réve serait le sytéme suivant:
Altec 210 chargé en 515 8GHP
Pavillon BM Western E 15 A raccord 2 moteur type 288/299, coupure basse 140 Hz...
Bonjour Christophe,
Les mesures que j'ai faites jusqu'à présent ainsi que les publications ne montrent pas que le 288 pourrait descendre aussi bas. Dispose-tu d'autres informations ?
Sujets : 52
RE: Altec 210
Re bonjour, Raahhh décidemment j'ai bien du mal avec les copies d'anciens messages.
Mon précedent message était une réponse à N-THX, pour dire que mes gabarits de découpe pour le pavillon 211 était dispo pour ki kan veut
A propos des 288, l'utilisation à 140 Hz serait peut-être envisageable, mais au minimum en montage avec 2 moteurs, membranes pascalite, la meilleur version pour descendre me semble être le 288C, à tester et écouter...
Stéphane M
Sujets : 20
RE: Altec 210
Non je n'ai pas de mesures sur cette compression...
Les seules mesures que j'ai réalisé voici 3 ans l'ont été sur mes 299 montées sr mes Sato....
La 299 (tous comme la 288) n'etant pas à proprement parlé une vraie compression de bas medium, mais plutot médium/aigu.....
la 299 avec une correction au parametrique et montée sur un gros pavillon bas medium descend vers 250/280 Hz, a condition de ne pas demander 130 dB à 10 m!..........
Je pense que montée sur un 15A, il doit etre possible de la couper vers 150 Hz? (en LR24)....... voir à ce sujet la démo que J Hiraga avait réalisé il y a un quinzaine d'année......lors d'un salon HIFI...
Bonne journée
Dominique-Tanguy a écrit :Sato a écrit :Mon réve serait le sytéme suivant:
Bonjour Christophe,
Sujets : 76
RE: Altec 210
Voir les 290 16 K , 300 HZ à 7000 kz en donnée d'origine pleine puissance. Ceux sont des moteurs bas médium.
Cdt.
Sujets : 27
RE: Altec 210
Dans mes post précédents, je voulais réaliser une paire de 210, les plans sur le net étant incomplets, j'ai hésité pour une 211, mais également les plans sont incomplets.
La 210 nécessite 83 pièces pour sa réalisation ... je viens de recevoir le plan détaillé pour réaliser ces enceintes . Tout y est le cartouche, la nomenclature . Donc je vais pouvoir me lancer dans l'aventure.
Daniel
Sujets : 92
RE: Altec 210
Super projet, avec des 515?
Sujets : 27
RE: Altec 210
c'est en effet un gros projet, mais j'y pense depuis longtemps, à force de recherche j'ai réussi à trouver les plans.
Pour l'équipement, ce sera des 515, mais je ne sais pas encore lesquels, il y a plusieurs références, je ne sais pas lequel est idéal pour ces caisses.
Sujets : 71
RE: Altec 210
Ibarbia daniel a écrit :Pour l'équipement, ce sera des 515, mais je ne sais pas encore lesquels, il y a plusieurs références, je ne sais pas lequel est idéal pour ces caisses.
Vouais, pas évident. Pour le côté pav, du 515-G à priori mais vu la charge arrière importante ça peut faire aussi très bien (ou mieux) avec du 515-C ou 515-LF...
Si j'étais dans ta position, je flasherais aussi sur l'Oberton 15L400. Un beau bébé à bien des égards et quasiment pas connu, très proche du 515-G je pense. http://www.oberton.com/index.php?option=...udspeakers Si je n'étais pas équipé en caisses BR il y a longtemps que je l'aurais essayé çui-là...
Good luck !
Sujets : 27
RE: Altec 210
Oberton, je ne connais pas cette marque, j'ai été voir le modèle de ton lien, interessant, cela peut-ètre une alternative ; je vais aller sur le site " Lansing héritage " voir les caractéristiques des divers 515, je comparerais avec le modèle que tu me propose.
