Pas hifi du tout, quoique...
J'écoute (et je pratique) la radio( en )amateur.
Je cherche un moniteur audio de qualité
- Plat dans la bande 300-3000Hz,
- avec le moins de distorsion possible,
- et d'une puissance de seulement quelques watts.
Que ce soit des HP de PC ou de "communications",
ce que je trouve dans le commerce est vraiment ...peu satisfaisant :-(((((
Il faut aussi qu'il soit capable de sortir une fréquence la plus pure possible : cas de la télégraphie, où pourtant les fronts d'onde ont leur importance dans l'intelligibilité.
(les volatiles et les félins ne sont pas invités).
RE: Pas hifi du tout, quoique...
(23/11/2026-20:03:02)ketalar a écrit : J'écoute (et je pratique) la radio( en )amateur.
ta description semble correspondre à des bons hp 'pur médium' .
J'ai acheté chez Tout Le Haut-Parleur des 21 cm PHL coaxiaux sans moteur d'aigu, juste le trou.
Essayés et mesurés sur baffle ouvert: dans la bande que tu cites 300-3000 c'est 'parfait'.
la suspension périphérique est plate...
Bonnes recherches
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d,   (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env.  420 Hz, filtre passif.
Bonnes recherches
Merci pour cette piste !
Un haut-parleur large-bande, associé à un correcteur de courbe de réponse RLC.
Avez-vous une idée du volume interne de l'enceinte ?
(Hier-08:50:56)tonipe a écrit : Un haut-parleur large-bande, associé à un correcteur de courbe de réponse RLC.
Merci pour la réponse, mais :
- Pour du 300-3000 Hz, je pense qu'un large bande est superflu., un bon petit medium suffira.
- Correction éventuelle :
   - En télégraphie, suffit que la courbe du HP n'ait pas une crevasse juste à cette fréquence (ici, choisi 560 Hz)
   - En BLU (que j'écoute rarement) chaque opérateur faisant sa courbe (+compression dynamique), elle est souvent "tourmentée et c'est rarement "heureux". Mais bon c'est l'intelligibilité qui compte.
Volume de l'enceinte : la moitié d'une petite bookshelf.  Pour du medium, quelques litres devraient suffire.
Cdlt,
Un haut-parleur elliptique de 9x15cm dans un coffret LEGRAND 100*145  suffit largement pour écouter la BLU ou la graphie, c'est ce dont je dispose, pas besoin de filtrage.
Evidemment, il ne faut pas oublier de percer quelques trous en façade, j'utilise un tôle perforée comme guide.
@ Escartefigue
" Un haut-parleur elliptique de 9x15cm dans un coffret LEGRAND 100*145  suffit largement pour écouter la BLU ou la graphie, c'est ce dont je dispose, pas besoin de filtrage.
Evidemment, il ne faut pas oublier de percer quelques trous en façade, j'utilise un tôle perforée comme guide."
Merci pour ce retour intéressant.
En fait, et vu le grand âge de mes oreilles, je m'aperçois que les petits bouts d'op-amp de la sortie audio des TRX modernes semblent souvent à la peine ; de même pour les HP intégrés.
Je vais donc m'orienter vers un petit moniteur actif.
Par exemple, Fostex 6301, conseillé en MP par THXRD.
En occase, ils ont souvent "beaucoup roulé"...
Cdlt,
Le haut parleur normalisé OTAN pour TRPP13 , en grosse ferraille , avec membrane plastifiée de 10cm de diamètre , fait très bien le job 300-3000 . Il contient un transfo 50ohms que tu peux neutraliser  Wink 73
C'est pas gentil
(Il y a 11 heures)LargeBande a écrit : C'est pas gentil
Euh... tu peux préciser ?
