petite expérience ludique
Pouvez vous décrire les différences entre ces deux dessins:
RE: petite expérience ludique
Les lignes de séparation horizontales, c'est interessant. C'est pour imager une possible illusion acoustique ?
Bonne journée.
AleX
Bonjour Alex
Oui en quelque sorte , ça peut montrer qu'il faut peu pour créer une illusion mais en même temps il y a des illusions nécessaires , les images fantômes en audio sont nécessaires , voulues et techniquement contrôlées , effet de profondeur, image du chanteur au centre , une certaine "holographie" ....
On entend souvent parler de biais cognitifs de façon négative mais en oubliant qu'ils peuvent être utiles , sans eux pas de stéréo à la perception.
Si je veux suggérer la perception du dessin n°2 , je dois compter sur les effets d'illusion.
Bonjour.
Oui mais attention , la voix d'un chanteur elle n'est pas forcément au centre, surtout s'ils sont deux ou trois.
Avec passion
Oui, (je réponds au message n°1) ces lignes de séparations me donnent l'illusion de voir des parallélépidèdes rectangles non pas à plat façon damier en 2D mais sur la tranche (arrètes en devant et façades fuyantes) en relief 3D.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis amusé à pratiquer la stéréoscopie sur ces images (les yeux proches de l'écran, et je regarde comme si je faisais la mise au point au loin)
Ça donne l'impression d'être en pure 3D graphique.
J'ai toujours fait une grosse réflexion sur les analogies arts graphiques et musique.
Ex :
. Les notions de symétrie dans l'espace 2D d'un dessin sont transcrites en musique par le principe de répétition thématique.
. Les désat de couleurs dans le lointain (qui éloignent les objets dans l'espace - par intensité moindre des tons -) sont transcrits en musique et en stéréophonie par les pertes en définition, tessiture, phase et volume moindre des rélexions et du son diffus par rapport au son direct.
. La perspective en graphisme est transcrite aussi en musique par les "retards/ délais" des rélexions et du son diffus par rapport à l'instantéanité du son direct émis.
Ce qui me fait affirmer que la musique et la profondeur stéréophique existe bien nativement en 4D (même une simple stéréo de base) et non en 3D (le temps étant la 4ème dimension)
Pour les art graphiques, le cinéma et le rémanence rétiniène créent de même la 4D en animant les images dans le temps.
JE NOTE BIEN :
Toutes mes réflexions sont totalement persos, entièrement basées sur mon expérience et mes méditations, et je suis habitué à me faire "insulter/ ridiculiser" par des """savants""" qui répètent la bonne parole des académismes de la bien-pensance normative (qui ne pensent que ce qui a déjà été pensé et qu'ils répètent, en en tirant la preuve du "vrai" selon eux, utilisant souvent le "on" pour faire de sorte que toutes les pensées qu'ils soutiennent et promeuvent sont l'unique vérité).
Les gardiens du temple dogmatique.
J'en ai tellement marre d'être systématiquement agressé que j'anticipe sur ces propos de haine que je m'attends à recevoir.
Parano ? non... envie de dire un gros m. OUI !
Dans un champ cognitif proche, le relâchement de la pédale droite (sustain) du piano permet d'éteindre les délais des résonnances si elles ne sont pas souhaitées pour la suite du morceau.
Là aussi il y a modulation de la profondeur (durée des résonnances) dans le temps.
Amitiés, Denis  Smile
(19/11/2026-10:33:51)hicham a écrit : Bonjour.
Avec passion
oui, mais je prend l'exemple le plus simple pour illustrer.
Oui Denis, d'accord avec tout ça.
Au sujet de la perspective on peut vraiment suggérer une ligne oblique vers la profondeur qui se rejoint en un point au centre (technique de dessin peinture)
Il suffit de placer une source en avant plan un peu sur le coté et dont l'effet de reverbe et de diminution de précision la ramène au centre en arrière plan .
Concernant les niveaux perçus en musique , on joue sur le temps , par exemple un clavecin ne permet pas de faire varier le niveau qu'on frappe fort ou léger c'est toujours le même son, par contre par le jeu avec le temps peut faire croire à une accentuation ou diminution de niveau .
Nous parlons bien d'image en audio.
(19/11/2026-11:09:49)lamouette a écrit : Oui Denis, d'accord avec tout ça.
J'ai déjà cité plusieurs fois ce lien, et l'ai commenté avec mon expérience de home studio dans les années "90", mais sans que cela n'intéresse personne... (pas de réponses)
Mais je le re-cite quand même :
https://youtu.be/ZBSNjkEJjGQ?si=JiUa83TNi-Blben_
