Il y a 1 heure
les chaussettes de Thierry
Bonsoir à tous ,
Pas mal d'audiophiles ici s'intéressent aux tweaks (comme pour la commande groupée de Nicolas ) chacun ayant un peu son dada ,celui de Thierry
c'est (entre autre )les vibrations .
Les explications de Thierry :
Un point qui est souvent négligé et qui est à mon sens très important est l’ajustement des prises secteur mâles dans leurs embases femelles. A quelques rares exceptions près , cela gigote fortement et l’effet est accentué par toutes les vibrations dans l’air et sur les supports.
Le fait de bloquer la prise mâle dans la femelle évite les micro déplacements et les micro faux contacts.
J’avais au préalable réalisé des essais avec de la gaine téflon avec un impact sensible , le problème est que cela s’écrase dans le temps et n’offre pas une base pérenne .
Doté maintenant d’outils performants à savoir une imprimante 3d moderne, je me suis lancé dans la réalisation de quelques protos en PLA et en PTU avec des épaisseur de 4/10 et 5/10. Une photo de la chaussette du modèle sur onshape:
https://i.ibb.co/60xsHj6h/Capture-d-cran...-14-41.png
Thierry est passé me voir avec ses "chaussettes" ,après en avoir installé une, puis deux ,puis etc etc ...,
Force est de constater qu'il se passe réellement quelque chose * ,l'on gagne sur les silences ,sur la clarté ,en bref sur pas mal de plans ,et sur l'échelle de l'impact audible en hifi (échelle de 1 à 10) je dirai 7 .
Il ne me reste plus qu'a faire l'essai de les retirer pour quantifier le manque ;d'ailleurs )à propos de manque ,l'on peut se poser la question du "pourquoi" les fabricants de matériel et câbles ne se sont pas posés la question (à ma connaissance) sur ce sujet ?
On parle souvent de sérendipité, cet art de trouver ce que l'on ne cherchait pas grâce à un esprit ouvert.
Ce n'est pas de la simple chance : c'est l'art d'avoir l'esprit assez ouvert et attentif pour comprendre la valeur d'une trouvaille imprévue et en tirer parti.
Donc ,Merci !Thierry pour cette trouvaille
*expression dans l'air du temps ;-)
Bonnes écoutes à tous
