[fractionner de] Commande groupée coupelles acier à bille
Pourquoi ne pas utiliser des roulements?
Tu as les billes et le bon acier déjà tout en place. En en disposant plusieurs tu n'aurais pas l'effet escompté?
Tu as juste des chapes à faire, rien que de la tôle pliée.
Par exemple des roulements à rotules?
[Image: 2024111914545096996-300x300.jpg]
https://www.123roulement.com/roulement-p...bille/1205
6.20€ pièce par 10
RE: Commande groupée coupelles acier à bille
(28/10/2026-16:00:52)lamouette a écrit : Pourquoi ne pas utiliser des roulements?
Je ne souhaite pas ici discuter sans fin de la solution, ce n’est pas le sujet.
(28/10/2026-18:28:44)Altec vot a écrit :
(28/10/2026-18:08:24)nicolasd a écrit : Donc si vous êtes intéressés par le principe (pas d'engagement bien sur pour le moment), merci de m'indiquer le nombre de kits (6 coupelles) que vous souhaiteriez ...
Bonjour Nicolas,
Merci pour cette initiative.
N’ayant pas trop de recul personnel sur ce principe, je marque mon intérêt pour ta proposition,  mais je ne prendrais, pour l’instant qu’un kit.
Il est fort probable que ma commande s’étoffe dans un futur proche.
Ne vous précipitez pas SVP, vous n’êtes pas les seuls à réfléchir à une solution, et il faut combiner économies de matériaux et d’usinage (donc de coûts car on peut vouloir en mettre des triplets sous bcp d’appareils!) avec qualités mécaniques. J’espère pouvoir proposer quelque chose de satisfaisant et de coûts étudiés sous peu.
Si besoin on pourra comparer performance et coûts sur des protos avant toute commande groupée un peu conséquente.
PS: Le sujet suscite autant d’intérêt et appartient tout autant au forum GF qu’à Melaudia, c’est même sur le forum GF que l’idée d’une commande groupée a été évoquée en premier.
c'est bien ce que j'ai fait en proposant une direction d'alternative mais il faudrait en parler dans un autre sujet , pas ici.
(28/10/2026-19:39:30)begwanch a écrit : Ne vous précipitez pas SVP, vous n’êtes pas les seuls à réfléchir à une solution, et il faut combiner économies de matériaux et d’usinage (donc de coûts car on peut vouloir en mettre des triplets sous bcp d’appareils!) avec qualités mécaniques. J’espère pouvoir proposer quelque chose de satisfaisant et de coûts étudiés sous peu.
On est pas ici pour discuter 107 ans sur les "solutions" possibles, ça va être sans fin et on sera jamais d'accord.
Je souhaite simplement proposer un truc connu, déjà testé et approuvé par certains, qu'on ne trouve plus vraiment dans le commerce ou à des prix indécents. Donc ça m'intéresse, oui/non point barre (Mélaudia, GF ou tartempion je m'en fous)
tu as raison, il faut ouvrir un autre fil pour ça.
(28/10/2026-20:59:45)lamouette a écrit : tu as raison, il faut ouvrir un autre fil pour ça.
Bonne idée!
Vas y ouvre cet autre fil et voyons ce que tu as dire à ce sujet?
Profites en pour lancer ta commande groupée sur cet autre fil, tant que tu y es….
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
pas de commande groupée mais des idées et à peu de frais
J'avais commandé des coupelles à 3 billes chez Ali et je viens de les recevoir. La fabrication est soignée, les billes sont en acier et les coupelles en bronze semble-t'il. J'en ai monté 3 sous mon préampli. Il est fourni une vis sans tête, (il faudra rajouter un écrou), et deux auto-collant. antidérapants.
Je ne m'attendais à rien en dehors d'avoir de beaux pieds, mieux que ceux actuels en élastomère. Première impression en écoutant du clavecin qui passait sur France Musique : il y a plus de profondeur, et c'est mieux détouré que ce que j'ai l'habitude d'entendre. Puis je suis passé sur le >Studer A730 pour écouter un CD de Jordi Savall , EL CANT DE LA SIBIL.LA.
Mes impressions se confirment : plus de profondeur, les instruments sont plus précis, les choeurs sont remarquables. On peut pratiquement suivre chaque chanteur. On ressens bien l'ambiance de la pièce ou ça a été enregistré (la Collégiale du Château de Cardona pour les curieux).
Il faut que j'en monte sur mon K209 et que j'en rachète pour le Studer et quelques autres trucs. Je vais quand-même au cas ou, attendre que "biais cognitif" se calme! Big Grin
Citation : (la Collégiale du Château de Carbona pour les curieux).
Cardona, pour les vrais esthètes
