fiche XLR femelle 2 poles
bonjour
 pour un projet d'alimentation du Kaneda 282, je cherche une fiche  femelle XLR 2 poles , cf photo
semble introuvable en France et en Europe
Michel
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ4Jk7M_lzcIfM45XkdKl2...WtdwQ&s=10]
RE: fiche XLR femelle 2 poles
Et pourquoi pas une prise microphone ?
https://i.ebayimg.com/images/g/OTAAAeSwY...s-l960.jpg
j'imagine que ça obligerait à changer les socles de tous les autres appareils?
Sinon pour les alimentations il y a bien mieux que toutes ces prises audio détournées , grosses , acceptant peu d'intensité et chères , les formats XT30, XT 60, XT 90 , ça existe en socle et en mâle- femelle , si vraiment il fallait se mettre à autre chose et les contacts sont meilleurs et plus adaptés.
(18/10/2026-18:12:37)michelf a écrit : bonjour
Michel
Salut,
C'était utilisé en connectique de HP chez PSI au tout début, je dois peut-être en avoir, dès mon retour je reviens vers toi. Mais attention l'entre-axe des pôles n'est pas toujours le même.
Chez Neutrik, rien en dessous de 3 points ... Cela sent fort le bidule d'origine incertaine, pas normalisé.
Passe en 4 points si tu veux (recommandé) éviter les erreurs fatales  Big Grin
(18/10/2026-23:52:07)Wagtbtoobz a écrit : Chez Neutrik, rien en dessous de 3 points ... Cela sent fort le bidule d'origine incertaine, pas normalisé.
Cannon Japon en fabrique, mais c'est au Japon , et très cher
Michel
Salut,
je suis intéressé !
(18/10/2026-18:56:21)claude m4 a écrit : Bonsoir,
surtout pas les 3 poles, à cause des risques de confusion : si mon projet d'alim batterie pour Kaneda aboutit, et qu'il soit décidé d'en produire quelques uns, il pourrait y avoir des cas où quelqu'un ( ? ) brancherait l'alim sur une entrée micro ou une entrée d'ampli...résultat garanti !
Pour les alim, ce genre de truc :
https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...-9979.html
Bonjour ,
Il n'y a que deux pôles pas trois
"il pourrait y avoir des cas où quelqu'un ( ? ) brancherait l'alim sur une entrée micro ou une entrée d'ampli...résultat garanti !"
il y a toujours un abruti qui traîne
P.S pour info (ces fiches )sont utilisées par des personnes qui montent des amplificateurs Kaneda ,ainsi que sur des amplificateurs Kaneda achetés au Japon ,donc article 22s.
