PP211 stereo deux etages
bonjour
l'ampli va etre presentée sur Ablon le 18 octobre
c'est une evolution du precedent en trois etages
le gros interetage Lundhal attaque directement les 211
exit la double  triode  CF couplage direct de la premiere version
descriptif:
deux etages puissance PP 211 stereo alimentation HT 1200V 500mA regulée PFC actif+smps 100Khz
suivi en Y de deux filtrage self condo
transfo sortie Lundhall, 10Kohm/secondaires configurées en 4 ohm.
HT retardée activée par timer 2m30 et switch manuel a partir de l’alimentation bias -100V
courant de repos raccomandée 50/60mA pour 60Watts en class A qui remonte vers 100mA en A2 se sollicitée a plus des 50/60Watts pour 90watts class AB
boitier alu etages entrée et driver avec ses trois alim +200V, -100V et 6V3
rehostat 5Kohm 5W bias et amperemetre pour chaque tube
driver accordée interetages fort courant PP Lundhall nourri par
deux triodes 6C45Pe nos nib triée en PP chaque triode polarisé par un courant sink 26mA a Fet deplection pour un offset ideal 0 volts au primaire IT.
entrée sur transfo hammond 850QA 40Kohm:20+20Kohm lineaire jusq’a +20db
pour resuimer :
dans le boitier noir les deux alimentations filaments 10V 200Watts des 211,
les trois modules 400V 500mA en serie pour +B 1200V 500mA
qui est partagée pour les deux canaux en Y avec
les deux  selfs 1.5H et condensateur filtrage supplementaire
les deux transfo sortie lundhall 10K/4ohm
relays puisdsance et relays timer pour gestion HT
dans le boitier aluminium: les transfos   entrée dephaseurs 40K/200000+20K (1/0.5+0.5)
deux etages driver amplification 6C45Pe sur interetages fort courant Lundhall
alimentation smps 200V  qui est partagée pour les deux canaux en Y avec
les deux  selfs 2H et condensateur filtrage
alimentation smps -100V bias avec self 1H 200mA
alimentation smps    6V3 65Watts
rehostat multitours bias
le dossier montage: https://www.claudiomas.fr/pp211-deux-etages-un-fil/
RE: PP211 stereo deux etages
Oh, ça va faire de la musique ! encore une belle réalisation.
Bien cordialement
peux tu nous en dire plus sur les. diverses alimentations ?
Ayant pu écouter deux moutures précédentes je peux prédire que ça va être grandiose
Bravo Claudio
