15/09/2026-15:06:22 (Modification du message : 15/09/2026-15:17:10 par thierryn.)
Cherche tweeter JBL 2405
Je viens de remplacer les voies médium-aigu d'une paire de Klipschorn par des (vrais) pavillons K402 (trouvés en Norvège) sur lesquels j'ai monté des Celestion AXI 2050 .
L'ensemble est filtré en 2 voies par un Rane AC23 modifié (retard et correction du K402 à partir de 4KHz ).
Cela monte bien dans l'aigu , cependant , j'envisage d'ajouter une 3 ème voie , au moyen d'un second filtre AC23 qui sera modifié (fréquence de coupure et retard) et ferait démarrer un tweeter à -peut-être- 16KHz.
Je vise un JBL 2405 ou 077 , en 8 ou 16 Ohms , avec diaphragme d'origine.
Eventuellement, un alnico affaibli ne serait pas un problème , je ne suis pas loin de chez Fertin qui les regonfle très bien.
Si vous avez cela et accepteriez de vous en séparer ...
Merci d'avance
01/10/2026-09:30:13 (Modification du message : 01/10/2026-10:00:48 par dechab58.)
RE: Cherche tweeter JBL 2405
(01/10/2026-07:36:00)GM-70 a écrit : Bonjour
J en ai 2 paires alnico et membrane jbl avec support
Peut etre que je peut m’en séparer d’une paire
Didier
Salut à tous...
Attention, il existe 2 types de 2405 niveau montage membrane (et non compatibles, peu le savent)
Les version ogives plastique ou métal. (et dans les plastique il existe des noir et des translucides)
La "forme de l'emboutissage" varie... un schéma expliquerait le truc mieux que des mots...
Si on veut mettre une ogive (plastique ou métal ?) il faut mettre (ou ne pas mettre / j'ai oublié le cas 1 ou 2) une interface en + sinon la membrane se colle par le centre (pas la même forme...)
J'ai 3 2405 dont 1 différent... et j'ai solutionné le problème.
Pour être clair : les membranes au centre ne doivent pas être trop pressées par l'ogive, et il existe 2 types d'ogives qui n'ont pas le même "serrage" du fait de leur forme.
Dans la même série "peu le savent" tous les hp JBL sont inversés en phases du début jusqu'au années 1970/ 80 (j'ai oublié le détail)
Faut le savoir... Les Dirac ne font pas encore le café... et tutti quanti...
Amitiés, Denis Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz+ filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
