88 tubes PTT244P Thomson-CSF NOS (tétrode pro française, driver)
Je liquide mon stock de PTT244P Thomson-CSF pour financer un projet perso. 88 tubes disponibles.
Prix : 2 640 € le lot complet de 88 tubes (30 € le tube). 800 € la boîte de 25 (32 € le tube). 80 € la paire. Port en sus. Je privilégie nettement la reprise en bloc, et je suis ouvert aux offres.
À lire avant d'acheter : le support.
Le PTT244P utilise un culot PTT49, pour lequel il n'existe pas de support courant. Dans mes propres préamplis phono, étages ligne et amplis, je les monte sur un support noval 9 broches standard en tordant légèrement une broche. Ce n'est pas élégant, mais ça fonctionne et c'est ce que j'utilise au quotidien. Je prototype par ailleurs un vrai support PTT49 imprimé en PPS-GF20, et je partagerai volontiers les fichiers avec l'acheteur. Je préfère le dire d'emblée plutôt que de laisser découvrir après la vente.
Caractéristiques
Tétrode professionnelle française, chauffage 18 V. Mesures en montage triode :
Va1 = 147,1 V
Ia1 = 26,31 mA
Ra = 932 Ω
gm = 31,62 mA/V
µ = 29
Une résistance de plaque sous 1 kΩ avec 31 mA/V, c'est un driver capable d'attaquer directement un transfo interstage ou une charge capacitive, en circuit court. J'ai remplacé un D3a par un PTT244P dans un préampli phono et j'ai préféré le résultat — sans que ce soit un équivalent électrique pour autant, le µ est nettement plus bas.
État et provenance
NOS, neufs en boîte, jamais mis en service. Une boîte de 25 est encore scellée d'origine avec ses fiches de suivi CSF. La plupart des autres tubes sont accompagnés de leur fiche de suivi individuelle ; une partie du lot est sans fiche.
Contactez-moi en MP.
