Vos moniteurs quand vous êtes devant le PC
J'ose imaginer que nous passons pas mal de temps devant un écran et que nous écoutons de la musique.
(on ne parle donc pas du "système principal", sur lequel d'ailleurs on passe probablement moins de temps, ni de l'électronique)
Vous avez quoi de part et d'autre d'un écran (pour ce dernier : quelle taille) et à quelle distance) ?
Je commence : Fostex NF-1 à 1 mètre, collés à un écran 27", sur le même plan.
RE: Vos moniteurs quand vous êtes devant le PC
Un casque à 33 € acheté chez Thomann ( T.bones hd815) na ! .... Et oui ! Et pour écouter Youcracra et Delissocean ça me suffit largement. Le pire,  c'est que je travaille tous les jours mon intru avec le dit casque et ce même PC.... Incroyable, non ?  Big Grin Big Grin Big Grin
Bien cordialement
ps: je n'écoute aucune source par le mode dit streaming, qobuz ou autres.
Une paire de Tandberg Fasett noires et un ampli Fosi BT20A pour le PC Linux
Le moniteur télé Pana est direct sur le gros Système.
Cdt.
AleX
des Voix du Théâtre pour ma part.
(03/07/2026-15:30:38)ketalar a écrit : J'ose imaginer que nous passons pas mal de temps devant un écran et que nous écoutons de la musique.
Oui je passe du temps (beaucoup... trop ?) devant mon écran.
J'ai une config d'écoute qui me permet d'écouter en permanence mon "moyen système" (sur base de 38cm avec extensions en haut et en bas) situé à 3m derrière l'écran.
Avec des amplis classes D qui ne chauffent pas, branchés 24h sur 24.
De mon écran d'ordi je fais aussi bien mes mail que mes participations au forum que des écoutes déjà """sérieuses""".  Big Grin
Je peux même envoyer "la force"   Shy
Je ne mets en marche le gros système qu'en fin de soirée pour des écoutes plus attentives.
Et si c'est une soirée genre télé je ne branche même pas le gros système.
Je profite de naviguer sur ces 2 systèmes déjà "poussés" pour me "faire les oreilles" à des types d'écoutes différentes.
J'ai eu longtemps une paire de LS3/5A qui était aussi "pour le quotidien" idem à 3m derrière l'écran (excellent petit matos si complété avec un sub, mais faut pas trop les pousser...)
Je n'ai jamais eu des HP à coté de l'écran.
Désolé, est-ce que je ne réponds pas à ta question ?  Big Grin
Amitiés, Denis  Smile
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050,  médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
(03/07/2026-15:48:14)banzai a écrit : Un casque à 33 € acheté chez Thomann ( T.bones hd815) na ! .... Et oui ! Et pour écouter Youcracra et Delissocean ça me suffit largement. Le pire,  c'est que je travaille tous les jours mon intru avec le dit casque et ce même PC.... Incroyable, non ?  Big Grin Big Grin Big Grin
Bien cordialement
Par cette chaleur, les écouteurs sont difficiles à supporter pendant 1 heure.
Pis, ils frottent sur mes prothèses :-(
En dehors de l'écoute locale (mes fichiers), je n'écoute plus que F. Mu ...en AAC/Foobar
(03/07/2026-15:50:06)2539hal75 a écrit : Bonjour
Cdt.
AleX
Original et "collector" !
(03/07/2026-15:51:02)raoul a écrit : des Voix du Théâtre pour ma part.
Merci Raoul,
Je ne pensais qu'à une écoute de proximité, mais si la pièce s'y prête, pourquoi pas.
Dans une vie antérieure, j'avais fait ça ...mais pas avec des VoT (c'était avec des JMR 2008).
Bin, c'est pas du jeu !
Je n'ai pas de PC.
Cry
Seulement une tablette Android (Honor, 10 ou 11 pouces, à vue de nez)
Pour écouter la zique (compressée, ça va se soi), j'utilise un petit Marshall Acton, en liaison Bluetooth.
Ca marche très bien, ce petit bouzin, et la qualité du son est plus qu'honnète.
Mais dans une pièce de plus de 12 m2, c'est faiblard.
Perso, l'écoute au casque, à la maison, je trouve ça nul.
L'impression d'avoir la tête dans un étau et d'être totalement coupé de la vie sociale.
Selon moi, c'est une dérive de l'audiophilie.
Mais c'est très bien dans le TGV, ou dans le métro.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Sissi, C'est même intéressant.
Ici, je n'ai pas de recul derrière mon écran, ou si peu.
Soirée télé, c'est carrément Boxem classe D sur ESL63 ! Mais là, la pièce est un peu trop grande...
Bonnes écoutes,
