Sujets : 87
22/01/2011-21:32:32
(Modification du message : 22/01/2011-21:39:59 par gebesoft.)
Diffuseurs de Schroeder
Lors de la visite de l'équipe Mélaudia à la Revue du Son en 2004/2005 quelqu'un a t-il relevé les dimensions des diffuseurs, le nombre de cellules et la plage des fréquences traitées ?
@mitiés, GéBé.
Sujets : 87
RE: Diffuseurs de Schroeder
Ou quelqu'un connait-il quelqu'un qui sait ?
@mitiés, GéBé.
Sujets : 87
@mitiés, GéBé.
Sujets : 147
Bonjour Gérard,
Les diffuseurs de l'auditorium de la NRDS sont en stockage dans les locaux de mon travail, je peut effectué un relever de mesures dimensionnelles.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 87
23/01/2011-09:38:57
C'est super
Merci Stéphane.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 179
Salut,
Pour info, ce ne sont pas des ''schroeder'' qui sont des diffuseurs à résidu quadratique.
Ceux de la revue du son sont de ''simple'' diffuseurs qui fonctionnent pas leur profil saillant et de forme irrégulière avec des ''marches d'escalier''.
Les fréquences traitées sont pour le moins ''pifométriques''. Vu que les dimensions sont de l'ordre de 30cm, je dirais entre 500 et 2000Hz.
Sujets : 87
Etonnant, j'ai peine à croire que Mr Hiraga travaillait au "pifomètre"
@mitiés, GéBé.
Sujets : 179
Non, non, c'était pas une critique sur le travail réalisé.
Le traitement acoustique de la salle de la NRDS était bien fait, très ''mat'' mais c'est l'objet dans une salle de ''travail'', qui vise à être ''analytique''.
Il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de formule mathématique pour calculer ce genre de modules. Ce qui n'enlève rien à leur efficacité à diffuser les sons incidents.
Il y a relativement peu de formules mathématiques savantes sur l'acoustique des locaux... Là encore, c'et pas pour ça que c'est du ''pipo''.
Une salle ben traitée sera très nettement meilleure qu'une salle non traitée ou traitée en dépit du ''bon sens acoustique''.
Les ''schroeder'' se calculent, eux.
Il y a les formules sur le web. C'est basé sur une suite mathématique.
par contre : la construction est un peu pénible à cause du nombres de modules d'épaisseur différentes qu'il faut constituer.
Et attention, ça absorbe pas mal dans les aigus, justement à cause de la diffusion. Je dirais autour de 20-25% dès 3000-4000Hz, c'est comparable à de la moquette à poil ras...
Bon, en général la surface des schroeder et moindre que celle de la moquette dans une salle, donc ça va...
Sujets : 28
Merci Julien pour cette précision. J'avais dit lorsque nous avions récupéré ces panneaux que ce n'était pas des ''schroeder''. Pour en calculer le site hollandais que j'avais donné permet de télécharger "acoustic calculator" qui en permet de calcul (et d'autre type de résonateurs Helmholtz, etc..). C'est un super programme et d'utilisation très facile. Cela dit c'est pas facile de traiter une pièce existante car il y a des compromis à faire sauf de la construire from scratch.
Sujets : 0
gebesoft a écrit :Bonjour à tous,
Pour calculer je ne sais pas mais pour en construire je possède un plan de montage que j'ai réalisé quand j'ai fait le mien.
Les dimensions m'avait été donné par Arthur sur delphi qui est chercheur en acoustique aux USA.
J'en suis très content. Si ce n'était aussi fastidieux, j'en aurais fait encore deux autres. Comme indiqué par Julien, ça absorbe effectivement pas mal d'aigus.
Par contre j"ai en projet de faire deux panneaux 2D. J'en possède déjà trois en polystyrène, les DIY seront en bois.
Francis.
