(01/06/2026-20:20:27)hicham a écrit : Bonsoir chers melaudiens.
Je vous lance une devinette.
Je viens de mettre en place depuis une petite heure û breyston 4b sst2 sur les altec 5158g à la place du citation 16a qui est en révision en ce moment .
Alors devinez la surprise ?.
Avec passion.
Hicham
Bonsoir Hicham
Les deux sont bien conçus, cartes epoxy etc.
Le Citation 16A (1977) est une version très améliorée de la version 16 (1976)
sur le Citation 16, l'étage d'entrée est constitué d'un ampli-op peu performant 741, 1MHz de produit gain/bande.
Sur la version 16A, l'étage d'entrée est constitué d'un différentiel avec régulateur de courant dans les émetteurs et courant miroir dans les collecteurs.
Pour les deux versions, la sortie est classique et constituée de 8 transistors NPN par voie.
le Bryston est plus évolué, entrée schéma symétrique à double différentiel, sortie push pull assez particulière avec pour chaque branche du push, un transistor de puissance avec sortie sur l'émetteur et en parallèle un transistor de puissance avec sortie sur le collecteur. un schéma pas très courant.
Je ne vois pas trop pourquoi il y'aurait une différence notable à l'écoute entre ces deux appareils de bonne qualité ? La mémoire auditive étant ce qu'elle est, il faudrait avoir, une commutation instantanée et avoir fait au préalable un réglage de niveau AB précis.
le Brystron a un gain de 7,15K/0,532k=13,4 plus faible que le Citation 15K/0562K= 26,7, on peut avoir besoin d'un préampli qui sort plus de niveau pour le Bryston.
Multiplex
Ci dessous l'étage de sortie du Bryston 4B-SSt2 avec sa structure peu commune, un PNP sortant sur le collecteur en parallèle avec un NPN sortant sur l'émetteur
