Materiel pour captation
J'ai un copain qui est bassiste dans un trio de Jazz manouche et me demande de capter leurs concerts.
J'en étais resté à mes ECM 150 Sony sur tête artificielle et un Uher 4200, mais j'ai un doute sur l'intégrité des bandes magnétiques vu les années.
Je cherche donc une solution plus moderne mais toujours légère et minimaliste.
1_ Mes ECM,  un Zoom F3, enregisteur simple en 32bits virgule flottante sans réglage du niveau d'entrée, parait qu'il n'y en a plus besoin.
2_ Mes ECM, une bonne interface (Motu, Topping, pas de Focusrite) et un portable avec Audacity.
D'autres idées ?
Cdt.
AleX
RE: Materiel pour captation
Bonjour AleX,
Chez ZOOM j'en étais resté au modèle qui a un nom de virus H4N et je découvre avec intérêt le F3.
Mon prof au conservatoire s'est acheté une interface toute petite qui monte jusqu'au 32bits flottants. Il semble que cette caractéristique offre une plage de capacité dynamique telle qu'il n'y a plus de soucis de saturer.
Je vois mon prof jeudi, j'en reparlerai avec lui. Mais d'ici là, quelqu'un de mieux renseigné viendra faire avancer la discussion.
( aparté: je n'ai pas oublié le sujet que tu m'as soumis en privé )
Bonjour Raoul
J'en ai profité pour me rafraichir l'esprit côté micros, j'ai eu le plaisir de voir que le EV RE20 et l'AKG 414 sont toujours cotés, sans surprise les Shoeps et Neumann aussi mais le prix...
Dans les bonnes surprises le couple "SE Electronics sE7 sideFire Stereo Set" (très abordable) et "SE Electronics sE4400 Stereo Set".
Le Tascam FR AV32 ne semble pas mal non plus, chez https://supersound.pl/eu/tascam-fr-av2-r...card-83324
Ils ont un choix différent, parfois plus complet sur les micros par exemple, et un peu moins cher que Thomann.
Cdt.
AleX
Ps1 : Si vous avez une paire de RE20 à vendre....
(18/05/2026-23:57:46)2539hal75 a écrit : Bonjour
J'en étais resté à mes ECM 150 Sony sur tête artificielle et un Uher 420, mais j'ai un doute sur l'intégrité des bandes magnétiques vu les années.
D'autres idées ?
Cdt.
AleX
Bonjour Alex
Si bien sûr il faut un réglage de volume d'entrée sinon ça va compresser sans moyen de pouvoir contrôler.
C'est facile de trouver un petit enregistreur correct, ce n'est pas lui qui va limiter.
Avec tes micros c'est cohérent sans rien d'autre. Mais si tu montes en qualité de micros ça ne sera plus cohérent avec le préampli micro embarqué dans l'enregistreur.
Même les interfaces ont des préamps micro moyens.
Si tu restes en stéréo l'enregistreur (que 2 micros) suffit et sera bien moins encombrant.
Si tu achètes des micros je te conseille de prendre des omnis , surtout en stéréo c'est vraiment ce qui offre la meilleure qualité avec le plus de naturel.
Sinon   réglables ou bien à capsules séparées interchangeables .
(19/05/2026-09:17:06)raoul a écrit : Mon prof au conservatoire s'est acheté une interface toute petite qui monte jusqu'au 32bits flottants. Il semble que cette caractéristique offre une plage de capacité dynamique telle qu'il n'y a plus de soucis de saturer.
Bonjour Raoul,
intrigué j'ai regardé et il y a bien tout le nécessaire pour régler le gain d'entrée de 0dB à +60dB et des vumètres qui deviennent tout rouge lors d'une saturation de l'entrée. J'ai mis une copie de la page de la doc avec les vumètres tout rouges!
J'ai eu utilisé des micros sortant directement en AES, Neumann et Sennheiser donc avec convertisseurs embarqués avec une astuce utilisant 2 convertisseurs avec des gains différents et un brevet pour remélanger les 2 sur une seule sortie mais impossible de me souvenir s'il y avait malgré tout un réglage de gain analogique accessible par une interface spécifique...
Me souviens d'un silence de fonctionnement impressionnant malgré la bonne centaine de micros sur le plateau!
Mais aussi de la mise en œuvre pas simple du tout  probablement la raison de leur disparition...
Ne t'attarde pas trop sur le 32 bits flottant non plus, que la conversion soit faite dans l'appareil ou ultérieurement ne change rien pour le résultat final. Et vu les capacités actuelles des mémoires 24 bits ou 32 bits par échantillons feront des heures de captation possible.
Malgré les "progrès" du numérique ces petits outils restent des petits outils bien pratiques mais ne pouvant rivaliser avec les vrais outils...
joël
Pièces jointes
.pdf   sortie.pdf (Taille : 91,02 Ko / Téléchargements : 92)
je n'ai pas d'expérience avec le Zoom F3, mais belle et bien avec son grand frère le Zoom F6. Plus d'entrée et de possibilité, mais ils utilisent sois-disant les mêmes préamplis micro.
Ce qui est bon à savoir, c'est que la series F de zoom permets d'utiliser l'enregistreur en interface audio via la connecteur USB C. C'est très pratique, mais le plus gros problème étant que le zoom fait alors office de "playback engine". Il faut donc écouter au casque via la sortie casque du zoom F3. Sachant que l'écoute au casque n'est vraiment pas optimal pour une recherche de larguer de scène et pour doser la reverberation naturelle de la pièce. Installer une petite régie avec une paire d'enceintes sera quasi toujours la meilleure solution!
Concernant le 32bit flottant, c'est en effet un prouesse technologique, mais qui est à prendre avec des pincettes. La plupart des professionnels vont te dire que du 24bit bien modulé est tout ce qu'il te faut. Personnellement je suis de cet avis aussi, même si avec mon Zoom F6 j'enregistre en 24bit + 32bit (ce que je pense n'est pas possible avec le Zoom F3). J'utilise alors mes fichiers 24bit pour la majorité de ma post-production et je vais chercher les fichiers 32bit si à un certain moment je sature ou que je suis trop bas. Le plus gros problème de l'enregistrement 32bit aujourd'hui n'est pas la technologie, mais les préamplis micro. Si le 32bit permets d'avoir une plage dynamique totalement folle, cela ne changera rien si le préampli micro à lui-même un bruit de fond. Concernant les preamplis micr des Zoom F3/6, ils sont bien mais loin d'être excellent. Zoom voulant ouvrir sa gamme de produit à un max de personne (surtout les vidéaste), le 32bit est souvent un argument de vente comme quoi il est impossible de saturer.
Je suis aussi d'accord avec Lamouette sur le fait qu'un couple stéréo omni donne souvent un meilleur rendu. Après il n'y a pas de recette miracle, il faut essayer et voir ce qui sonne le mieux selon la pièce et la formation!
Bon dimanche,
Jules
Entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit Jules, la qualité moyenne sur les préamplis d'origine c'est le cas sur la quasi totalité des appareils , y compris les interfaces pro.
Mais un bon préampli portable ou en rack ça coute assez cher. C'est vraiment le truc à se faire en diy.
Oui le casque c'est juste bon pour un reporter et encore.... quand on entend certains reportages fait par Radio France on voit que certains font attention a bien restituer une scène sonore crédible .
Un enregistreur:
https://www.digit-photo.com/TASCAM-DR-60...DMKII.html
Une paire de très bons micro avec des capsules cardioïdes, le tout appairé:
https://www.stars-music.fr/oktava-mk-012...60776.html
Quelques cables, un ou deux pieds de micros,un petit logiciel pour le traitement, et le tour est joué...
Avec ce matériel, tu pourras déjà commencer à faire du très bon boulot pour vraiment pas cher.
Après, si tu veux aller plus loin, c'est évidement possible, mais ça risque d'être beaucoup plus cher...
A ce prix là, les micros Octava sont imbattables.
Plein de 32 bit float ici (si tu en as l'utilité) avec les dernières nouveautés (tu peux aussi fouiller le tag "recording")
https://audioxpress.com/tags/field-recording?page=1
et une petite présentation de l'interface Zoom
https://audioxpress.com/news/zoom-unveil...-interface
n'hésite pas à mettre ton budget plutôt dans les micros, une bonne partie du résultat
(j'éviterai les "sideFire", et plutôt le sE8 que le sE7... le sE8 existe aussi en version omni https://www.thomann.fr/se_electronics_se...eo_set.htm)
(tu peux t'inspirer du classement des ventes chez Thomann assez représentatif des "besoins", les sE8 cardio n°7, le n°1 étant le couple Rode NT5 MP https://www.thomann.fr/cat_rank.html?ar=154595&gk=MIKK )
+1, micro+ préampli, c'est là qu'il faut mettre le budget, le reste est anecdotique.
Mais pas des Rode Smile
Préamp micro pour petit budget mais son  très propre sans caractère marqué , circuits sur transistors et AOP en sortie : https://www.ebay.fr/itm/336444486302?_sk...XsEr2gnxAO
Sinon pour être cohérent avec les dimensions du Zoom , une mixette de reportage de très bonne qualité mais il faut trouver d'occase : https://fr.audiofanzine.com/console-nume...tems/Mixy/
Avec cet ensemble tu fais du reportage en exterieur sans besoin du courant secteur.
Si tu ne veux pas investir alors restes sur le Zoom et tes micros .
