Dans ma recherche de schémas pour mon projet, Je n’ai pas trouvé sur ce forum de discutons spécifique sur les amplificateur hybrides. Je vous partage mon expérience et j’espère que d’autre contributeurs feront de même avec leurs montages.
J’ai fait un prototype qui a pour base le schéma publier en 1997 par Elektor, N°231. J’ai utilisé les transistors IRF540 et IRF940. Pour le tube j’ai utilisé le montage « Gyrator » exposé par M Ale Moglia sur le site Bartola Valves. J’ai pris le tube 6E5P en mode triode. Il a trop de gain pour ce montage, mais, ça va bien quand même. Techniquement parlant, il n’a rien de nouveau. Je peux fournir les schémas ou les fichiers.
A l’écoute sans signal, il y a une légère ronflette (transformateur ou câblage). A l’écoute « musicale », la ronflette est imperceptible.
Mon ressenti : finesse, un grand niveau de détail, un grave très surprenant de profondeur, magnifique sur les voies, très claire sur les aigues. Je n’ai pas fait de mesures, mais après plusieurs heures d’écoute on n’a pas envie de s’arrêter. La première écoute a été déroutante. J’ai pensé que certaine tonalité était exagérée, mais en fait, il le fait pour tout le spectre. Est-ce bien ou est-ce mal ? Mon sentiment est étrange pour cette réalisation très simple, faite avec des fonds de tiroir.
Pour ne pas en rester là, j’ai commencé une version plus soignée avec un push-pull de transistors Exicon. J’espère supprimer les petits défauts du prototype et garder la même signature sonore. Avec une conception modulaire et sans beaucoup de modifications, on peut facilement tester d’autres tubes ou d’autres étages à transistors. Je cherche un tube avec moins de gain. Peut-être que les tubes 6P15P ou E80L peuvent convenir.
Je ferai une suite pour vous monter la prochaine évolution.
