Sujets : 24
18/04/2026-12:41:00
(Modification du message : 18/04/2026-13:02:06 par Indien29.)
RE: le poids des mots importe
(18/04/2026-12:29:23)lamouette a écrit : Ok si veux parler de Roland, parlons en.
Si tu veux je montre un mail que Thxrd m'a envoyé et qui dit bien que les 110db, 115db de dynamique ce n'est que du pipo commercial et qu'en réalité on est plus proche de 45db en moyenne
Je ne vois pas comment tu vas avoir 115db de dynamique dans ces conditions puisqu'ils n'y sont pas sur l'enregistrement.
Bref, tu emploies des grands moyens pour utiliser des petits moyens.
Donnes moi la référence d'un enregistrement de batterie où on trouve 115db de dynamique. Il n'y en a tout simplement pas.
Vous avez vraiment du mal avec le sens des réalités.
D'autre part rendre le niveau SPL n'a aucun interêt à part se détruire les oreilles bêtement.
Le niveau SPL max d'une batterie c'est à très courte distance . Qui écoute une batterie l'oreille collée contre la grosse caisse?
C'est bien la dynamique qui est l'important.
Tu n'as pas bien compris son propos.
Tu confonds SPL en crête sans disto importante et dynamique.
A ces niveaux, il y a un bruit de fond important qui masque, celui de la prise pour commencer, celui de la salle et celui du système
45dB de dynamique dans une salle silencieuse et avec une prise de haute volée est jouable et c'est déjà monstrueux
Et si tu veux produire 115dB à 8 ou 10m, faut se rappeler que l'on perds 3 à 5dB par doublement de la distance entre les enceintes et les auditeurs (dépendant de l'impédance acoustique des murs)
Ca te donne une idée du SPL à produire à 1m et du problème de disto y afférant
Sujets : 15
18/04/2026-12:44:24
(Modification du message : 18/04/2026-12:47:35 par lamouette.)
Oui mais ça n'est pas du tout réaliste puisque la batterie a bien plus de dynamique en réel.
Si la dynamique réelle de l'instrument est à 90db on peut faire une prise de son qui s'en rapproche et là en effet on aura une restitution plus réaliste.
Ce n'est pas seulement en restituant à plus fort niveau qu'on y arrive, il faut que l'enregistrement le soit aussi.
Sujets : 24
18/04/2026-12:51:46
(Modification du message : 18/04/2026-13:06:29 par Indien29.)
(18/04/2026-12:44:24)lamouette a écrit : Oui mais ça n'est pas du tout réaliste puisque la batterie a bien plus de dynamique en réel.
Même la batterie réelle n'offre pas un perçu de 90dB puisqu'il faudrait une salle très silencieuse, c'est déjà mini 35dB... pour une salle silencieuse, plus souvent c'est 40 à 45 dB
Ensuite le batteur qui joue qui respire fort et tu es au mieux à 60dB, reste 55dB, si tu rajoutes du public, en live tu as moins de dynamique résiduelle que sur une prise restituée dans une salle silencieuse....
C'est d'ailleurs pour ça que la batterie est amplifiée, son niveau original est vite masqué par le bruit de fond du public et .... atténué par la distance
45dB permet de retrouver une sensation très réaliste, si tu passes en Bretagne je te ferai ecouter, ou si Roland t'invite, ou Dominique en région Toulousaine, je ne sais pas ou tu es.
Sujets : 15
18/04/2026-12:56:03
(Modification du message : 18/04/2026-12:58:10 par lamouette.)
Tu sais combien un micro de grosse caisse peut et doit accepter de SPL?
Plus de 170db. 140db peut suffire. Je te laisse calculer la dynamique potentielle.
Quand je dis que vous n'avez pas le sens des réalités......
Sujets : 24
(18/04/2026-12:56:03)lamouette a écrit : Tu sais combien un micro de grosse caisse peut et doit accepter de SPL?
Ou est le rapport avec ton affirmation initiale ?
Sujets : 15
18/04/2026-13:02:17
(Modification du message : 18/04/2026-13:04:16 par lamouette.)
Tout simplement que tu prétends pouvoir faire réaliste parce que tu arrives à 115db SPL alors que tu massacres la dynamique étant donné l'enregistrement que tu utilises. Tu ne restituera jamais les 140db SPL et la dynamique d'origine qui va avec.
Le rapport c'est que je ne change pas mon point de vue qui rejoint celui de dechab58 et d'autres, c'est d'abord l'enregistrement qui limite et que rien ne peut compenser cet état de fait.
Sujets : 10
(18/04/2026-13:02:17)lamouette a écrit : c'est d'abord l'enregistrement qui limite et que rien ne peut compenser cet état de fait.
Par exemple mettre Daniel Humair en boîte çà peut ne pas être facile ...
Sujets : 24
18/04/2026-13:10:18
(Modification du message : 18/04/2026-13:11:31 par Indien29.)
(18/04/2026-13:02:17)lamouette a écrit : Tout simplement que tu prétends pouvoir faire réaliste parce que tu arrives à 115db SPL alors que tu massacres la dynamique étant donné l'enregistrement que tu utilises. Tu ne restituera jamais les 140db SPL et la dynamique d'origine qui va avec.
Relis plusieurs fois les réponses ci-dessus et essaye de comprendre, puis on en reparle ??
Sujets : 15
Déjà quand on voit la façon la plus généralisée de placer les micros pour enregistrer la batterie , les micros tout proche des peaux, il n'y a rien de pire pour bouffer la dynamique , la richesse tonale et le naturel du rendu.
Sujets : 15
18/04/2026-13:12:09
(Modification du message : 18/04/2026-13:18:12 par lamouette.)
(18/04/2026-13:10:18)Indien29 a écrit : (18/04/2026-13:02:17)lamouette a écrit : Tout simplement que tu prétends pouvoir faire réaliste parce que tu arrives à 115db SPL alors que tu massacres la dynamique étant donné l'enregistrement que tu utilises. Tu ne restituera jamais les 140db SPL et la dynamique d'origine qui va avec.
Tu invectives alors que tu n'as pas compris les bases
Non désolé , là c'est toi qui n'a pas compris les bases, tu veux rendre du niveau SPL sans la dynamique d'origine.
.....et je n'invective pas
Le réalisme en hifi c'est bien sûr artificiel mais c'est plus une question de qualité de message , de dynamique, de rayonnement acoustique que de niveau SPL.
Notre audition s'adapte aux niveaux plus faibles que ceux d'origine et n'est pas perturbée.
