Vente du matériel haute fidélité d'un ami disparu. Mise à jour le 25/05
#11
RE: Vente du matériel haute fidélité d'un ami disparu
(25/03/2026-14:45:08)hillbilly a écrit : Bonjour à tous.
Je suis chargé de la vente du matériel d'un ami audiophile disparu. En voici le listing. Le matériel est disponible dans la Somme.
Enceintes japonaises mythiques Diatone    SS 10C défaut de plaquage sur le haut   280€
des enceintes
Platine vinyle Micro Seiki RX1500 FVG avec deux supports de bras pour SME 3012. Inclus moteur déporté, système d’aspiration/plaquage du disque.                                    4000€
Support bras bronze pour platine Micro Seiki  RX1500 pour bras type                          150€
Fidelity Research
Valise tourne disque à lampes Thorens TD184. Vitesses 16,33,45, 78 trs                    150€
Platine vinyle EMT 930 en superbe état avec un socle de suspension Dush             5000€        avec sa cellule EMT TSD15 SFL neuve                      5700€
Platine vinyle SME 20 avec bras SME V        5500€
Platine Micro Seiki DDX 1500 avec alimentation et platine de commandes déportée 1800€
Platine Thorens TD 145 mk2 avec cellule Stanton        170€
Bras SME 3012 avec couteaux bronze.        1000€
Bras SME M2-12R neuf en boite.        2000€
Porte cellule Ortofon LH 2000 neuf en boîte        40€
Porte Cellule Shure /SME        40€
Cellule MC Denon DL103 neuve en boîte :        180€ vendue
Cellule Technics EPC-U25S neuve en boîte        30€
Cellule EMT XSD 15 SFL retipée par la société Ana Mighty. Donc comme neuve        750€ Reservée
Cellule mono EMT TMD25. Occasion mais en bon état.                                                              500€
Cellule MC Klipsch Ruby d’occasion en bon état        350€
Cellule Stanton 500 MKII avec boite. Occasion en bon état.                                                 40€ vendue
Pre Pre phono Yves Cochet PP2        350€
Prepre Phono Jadis        300€
Amplificateur Nad 3020        150€
Préamplificateur phono MM/MC SME SPA-1HL à lampes. Trois entrées phono.    1500€
100V avec un superbe transfo 100/240volts.
 Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE silver                                  1200€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE noir d’origine. 110v avec son transfo 110/240        1000€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 noir                                           1300€
Avec son carton d’origine
Pré préamplificateur Audio Research MCP 2        500€
Pré préamplificateur à lampes Audio Research MCP33                                                   1100€ vendu
Préamplificateur Audio Research SP 11 en deux corps avec ses                                     1600€
emballages d’origine + manuels.
Convertisseur Audio Research DAC8        1700€
Convertisseur Audio Research DAC3 à lampes        1000€
Platine CD Marantz CD 635 E avec sa télécommande                                                               60€
Platine CD/drive Jadis JD2 avec sa télécommande        1000€
Platine CD Meridian 507. 24 bits        350€
Câble d’alimentation Mudra C13 1,5m.        100€
Câble d’alimentation Mudra C13 1,5m        100€
Deux portes cellules EMT vides. L’unité        130€
Cellule Van den Hull “The Colibri”. Une trentaine d’heures de vol. (neuve 5700€) 3000€
Je suis intéressé par le Audio Research MCP33 si pas vendu
des enceintes
Fidelity Research
Bonsoir. Ah désolé il a trouvé preneur !
des enceintes
Fidelity Research
Je suis intéressé par le SME 3012. LA suite en MP si possible
Merci bcp
des enceintes
Fidelity Research
Merci bcp
OK je vous adresse un MP.
Je suis chargé de la vente du matériel d'un ami audiophile disparu. En voici le listing. Le matériel est disponible dans la Somme. Photos détaillées sur demande.
des enceintes
Fidelity Research
Platine vinyle SME 20 avec bras SME V        4200€
Bras SME 3012 avec couteaux bronze.        1000€ vendu
Bras EPA-100 en boîte avec l'ensemble de ses accessoires                                          1500€
Porte cellule Ortofon LH 2000        40€
Cellule EMT XSD 15 SFL retipée par la société Ana Mighty. Donc comme neuve                      750€ vendue
Cellule EMT TSD15 retippée supensions et canteliver neufs                                               750€
Je suis intéressé par le SP11 et vous avais envoyé un MP il y a quelques jours.
Est-il toujours disponible svp?
des enceintes
Platine vinyle Micro Seiki RX1500 FVG avec un support de bras bronze pour SME 3012 et un support de bras bronze pour bras type Fidelity Reserach. Inclus moteur déporté, système d’aspiration/plaquage du disque.                                    4000€
Fidelity Research
Platine Micro Seiki DDX 1500 avec alimentation et platine de commandes déportée et support de bras bronze type SME 3012 1800€
Porte cellule Ortofon LH 2000        40€ vendu
Porte Cellule Shure /SME        40€ vendu
Cellule mono EMT TMD25. Occasion suspensions à refaire                                                   250€ vendue
Cellule MC Klipsch Ruby d’occasion en bon état        250€
Prepre Phono Jadis        400réservé
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE silver avec carton d'origine         1300€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE noir   avec cartons d'origine        1300€
emballages d’origine + manuels. Réservé
Convertisseur Audio Research DAC3 à lampes        1000€ réservé
Platine CD/drive Jadis JD2 avec sa télécommande        900€ réservé
Deux portes cellules EMT        130€ l'unité.
Auriez-vous quelques photos de la platine SME ?
Gilbert.
GOTO SG 38WNS charge close 580l, GOTO SG505 DX pavillon SATO, ALE 4550 DE pavillon ALE EX800, tweeters ALE 1750DE + GOTO SG16TT + super tweeter ruban Gamma VLD13.
(06/04/2026-08:27:24)gilbertb a écrit :
(25/03/2026-14:45:08)hillbilly a écrit : Bonjour Gilbert,
Oui bien entendu j’ai des photos détaillées que je peux vous adresser par exemple via Whats app.
pascal
Bonjour à tous.
des enceintes
Fidelity Research
Gilbert.
Bien sûr Gilbert
Je vous adresse un MP
Pascal
Pour la transmission des photos de la platine SME via Whatsapp, mon numéro de portable est le ... (coordonnées masquées par la modération).
@gilbertb
Si je peux me permettre (?) ne laisse pas tes coordonnées « publiques »
Phil
